Beste,
Ik zal me voorstellen. Ik ben Roel en rijd al aantal jaar met plezier een Megane III 1.5 diesel. Sinds November 2019 heb ik echter een storing in het dashbord. Wat is het geval. Het begon met:
(1) tijdens een rit geen storing, als je de auto na een lange rit een nacht met rust liet en vervolgens weer starten is kwam er geen melding. Maar als je de auto wel weer start na een langere rit dan krijg je de meldingen "Controleer luchtverontrijniging, controleer inspuitsysteem en controleer regelaar. Na een 10/30 seconden gingen deze meldingen vanzelf weer weg. Aan de moter was niets te merken.
(2) na verloop van tijd kwamen de meldingen ook tijdens het rijden en bleven ze
Ik ben naar de garage gegaan en toen hebben ze vervangen:
> inlaat druk sensor
> slangen gecontroleerd
> druksensor
Het heeft welgeteld 2 weken geduurd voor de meldingen weer terug kwamen zoals beschreven bij (1). En na verloop van tijd ook weer als omschreven bij (2). Een tijd gereden, afgezien van de meldingen in het scherm merk je niets aan de auto. Rijd/ loopt normaal, moter gaat niet in noodloop of dergelijke.
Afgelopen maandag toch nog maar weer terug naar een andere garage (Renault). Ik heb ze gewezen op de slangetjes (rood/zwart, weet niet of mijn auto die nog heeft, kan ze niet zien..) maar daar wisten ze het zeker, een kapotte sensor.
storingscodes : DTC047129 / DTC047016/ DTC00871C / DTC1525F3.
Ze hebben de All-In druk voor turbine sensor vervangen. Wederom een behoorlijke kostenpost en je raad het al, na 3 auto ritjes wederom de meldingen zoals beschreven bij (1).
Vandaag zelf uitgelezen met standaard uitlees app en krijg de storing P0472 Exhaust Pressure Sensor Low.
Aangezien ze bij de garage er niet uitkomen zou ik graag jullie advies ontvangen!
Alvast super bedankt voor de info..
Groet, Roel
storing in het dashbord Megane III 1.5 diesel
Re: storing in het dashbord Megane III 1.5 diesel
Is er ook een software update uitgevoerd?
Er is bij Renault een heel stappenplan voor dit soort storingen bekend,en zover ik weet hoort daar een update bij.
smoldersr
- Laatste bezoek: 16 jun 2020 16:17
Hoi mechanic,
Dank voor het meedenken.
Voor zover ik weet is er geen software update uitgevoerd (tenzij dat standaard bij onderhoud wordt gedaan). Binnenkort gaat ie weer terug naar de garage en zal ik deze hint zeker meegeven. Is er ergens documentatie over te vinden die openbaar is?
smoldersr
Een update van mijn zijde. De onafhankelijke garage had de sensor ( turbo dacht ik) vervangen door gemodificeerd exemplaar. Daar hoort ook een gemodificeerde kabelset bij. Deze zou ook zijn vervangen maar waarschijnlijk met verkeerd exemplaar. Afgelopen weer door Renault garage nogmaals andere kabelset geïnstalleerd en vooralsnog storingvrij..
- 555 Weergaves
- 596 Weergaves
- 718 Weergaves
- 691 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 16 Reacties
- 2191 Weergaves
Laatste bericht door Moontje1
- 691 Weergaves
Laatste bericht door Wichers
- 280 Weergaves
Laatste bericht door Cabrio
