onderhouds melding resetten
Stephan
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Stephan »
Hallo , van mijn Kadjar 1.2 TCE 2016 krijg ik de melding onderhoud uitvoeren over 29 dagen.
Nu heb ik zitten zoeken om dit te herstellen , omdat ik de wagen eigenlijk pas 1/2 jaar bezit en toen onderhoud is uitgevoerd bij aflevering , en ik verwacht dat de melding toen niet is gereset
Ik zou volgens filmpjes , de auto moeten starten , scrollen via de stuurwiel bediening naar de melding , de OK toets 10 seconden vast moeten houden totdat de melding begint te knipperen , maar dat knipperen komt niet
Hoe kan ik deze melding resetten of moet dat echt in de garage gebeuren ?
Heeeellllllpppppp :pray:
Ruth
Re: onderhouds melding resetten
Bericht door Ruth »
Niet starten, maar op contact zetten, dan de procedure die je zelf omschrijft.
Zo werkt het tenminste bij mij.
M.v.g.
Stephan
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hoi , dus gewoon erin gaan zitten zonder de start knop aan te raken , en dan te scrollen naar de melding ?
Ga het proberen ,
Thanks
Stephan
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Helaas , werkt ook niet , geprobeerd nadat de rlink opgestart was , met draaiende motor , motor uitgezet , wanneer ik de OK toets vast houdt gebeurt er niks
Iemand nog een oplossing ?
Stephan
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Yeeeh , gelukt , als er nog iemand vragen over heeft ........
geen pedaal indrukken zodat de auto niet kan starten , start/stop indrukken en scrollen naar interval onderhoud , op OK drukken en vasthouden totdat de melding zichtbaar wordt, daarna selecteren welke je wilt resetten , dan aantal seconden OK vasthouden totdat deze overspringt naar 12 maanden , daarna toets OK loslaten en reset is uitgevoerd
Simpel toch ..... (mede dank aan youtube)
De Verschrikkelijke
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door De Verschrikkelijke »
Ik kan het mis hebben, maar volgens mij schreef Ruth dat ook.
Op die manier zet u namelijk de auto op contact.
Het forum goed lezen.
Simpel toch?..... (mede dank aan Ruth)
(sorry, ik moest dit ook even kwijt)
ex: Twingo 1
ex: Twingo 1 Comfort
ex: Kangoo 1.4 Alize
ex: Kangoo 1.6 16v Oase LPG
ex: Scenic II 1.6 16v Dynamic/Comfort LPG
ex: Scenic III 1.4 Tce 130PK Grand 7P Bose
ex: Scenic IV 1.3 Tce 140PK EDC Grand 7P Bose met panoramisch dak
nu: Austral Esprit Alpine 200pk full hybrid, rood met alle opties
PhKadjar
Bericht door PhKadjar »
Helaas werkt dit bij mijn Kadjar uit 2020 niet. Kan de melding wel op het display vinden maar ook na 20 secondenverandert er niets. Wie helpt
