[Scenic III] Rem linksachter vast
kmvreter
- Laatste bezoek: 29 aug 2020 20:59
Ik heb laatst de remblokken achter vervangen. Nu rijd ik vanwege corona de laatste tijd nauwelijks ermee.
Vorige week zondag kreeg ik een storing op de parkeerrem bij het wegrijden. Linksachter ging niet los. Dit was te merken doordat het linkerachterwiel bleef 'hangen'. Nog nooit eerder zo'n storing gehad. Auto uitgezet, even gewacht, weer gestart: rem werd weer losgehaald.
Vanochtend was ik voornemens om voor het eerst sinds twee maanden weer eens op kantoor te verschijnen, maar daar dacht de Scenic anders over. De linkerachterrem bleef vast zitten. Rechtsachter ging wel los. Wederom de storingsmelding in het display.
Zojuist de auto met pyren maar eens uitgelezen. Ik krijg op de parkeerrem deze foutmelding:
DF072 (DTC510119) ACTUATOR VAN REMKLAUW LINKSACHTER
Ok, wellicht dus een nieuwe remklauw plaatsen. Maar: hoe krijg ik deze nu nog los? Ik lees dat de Scenic II nog een release mogelijkheid via een hendel in de kofferbak heeft, maar die zie ik niet op de Scenic III. Is dit nog los te halen en handmatig terug te draaien op de een of andere manier?
Valkenet
Re: [Scenic III] Rem linksachter vast
Vraagje,
Heeft u de remklauw wel via de PC teruggesteld. Dit kan namelijk niet met gereedschap.
Als u het juist heeft gedaan moet u eerst de voetrem gebruiken om de remklauw weer in de gebruiksstand te krijgen. Daarna de handrem pas.
Heeft u eerst de hanmdrem gebruikt dan heeft u een probleem.
U kunt proberen om de remklauw nog via de PC terug te stellen.
Groet Martin
Groet Martin
kmvreter
Ik heb de remklauw met zo’n terugstelset teruggedraaid. Zo heb ik het de vorige keer ook gedaan en dat leverde ook geen problemen op.
Als ik het mij goed herinner heb ik inderdaad eerst de rem ingetrapt, alvorens ik de handrem weer gebruikt heb.
Hoe kan ik met de PC de rem terugstellen? Kan dat ook met pyren of moet dat met de clip?
Het niet volgen van de correcte procedure kan inderdaad voor euvels zorgen.
Met juiste apparatuur wordt een commando gegeven de remklauw in service mode te doen ( parkeerrem teruggesteld) waarna je de zuiger kunt terugdraaien. Daarna weer uit servicestand halen met zelfde commando
Dit is ook te realiseren op andere manieren,maar dat is eigenlijk tobben.
- 314 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 355 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 657 Weergaves
- 278 Weergaves
Laatste bericht door armin Scenic
- 448 Weergaves
- 1309 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 22 Reacties
- 4385 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
