Let op: registratieproblemen
Is er iemand met een Espace welke ook met een caravan op vakantie gaat?
Ik vraag me namelijk af hoe ik e.e.a. moet regelen mbt de bandenspanning en ben benieuwd naar de kogeldruk die jullie gebruiken.
Zover ik me namelijk kan herinneren was de bandenspanning te hoog toen ik de auto kreeg en bleef ik steeds waarschuwingen krijgen. Dus ik ga er vanuit, als ik de bandenspanning hoger zet omdat de caravan er achter hangt, ik continue waarschuwingen blijft krijgen.....
Die kans is aanwezig. Je kan je bandenspanning altijd iets hoger zetten, meen tot 0.5bar vóór dat er een melding komt op je display. Wat je ook kan doen is de drempelwaarde te verhogen ( dealer ), niet elke dealer wil dit uitvoeren, of ze voor de vakantie laten uitschakelen.
Helaas ontdekte ik een storing aan de verlichting van mijn aanhanger. Nader onderzoek leert dat de draden en contactpunten van de 13 polige Jaeger contactdoos totaal gecorrodeerd zijn. Vermoedelijk...
Vraagprijs: € 500
Originele Bahamas velgen van Renault. Bandenmaat 215/60/R17.
Twee stuks met Vredestein band (ca 6 mm profiel), 2 stuks met Goodyear band (ca. 4 mm profiel).
Velgen zijn schadevrij (geen stoeprandschade, minimale gebruikssporen) en...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
De achteruitrijdetectie van mijn Renault Megane deed het niet. De oorzaak was de microswitch in de stekkeraansluiting van de trekhaak die er voor moet zorgen dat de detectie wordt uitgeschakeld zodra er een stekker in wordt gestoken. De switch bleek...
Hallo allemaal. De chromenrand rond de navi is nogal beschadigd. Ik wil deze vervangen. Heeft Iemand deze nog liggen toevallig? Of een tip waar te vinden?
Is de rand los te vervangen of moet de hele voorzijde vervangen worden?
