Trekhaak probleem
Die vind je onder Scenic
Megane 3 rijder
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 23 mei 2020 12:07
Trekhaak probleem
Bericht door Megane 3 rijder »
Afgelopen een trekhaak gemonteerd met een voertuig specifieke kabelboom voor mijn megane 3 eerste.
Het probleem is dat geen spanning staat op de contactdoos.
Violet/roze kabel in de linker dorpel gepakt en zekering erbij geplaatst in de zekering kast.
Hier ook de spanning gemeten maar staat niks op??
Wie weet hier een oplossing voor..de voeding uit de kofferbak bak pakken van 12v plug?
Megane rijder..
Re: Trekhaak probleem
Als je de precieze montage voorsvhriften hebt gevolgd,moet het werken.
Heb je niet per ongeluk de verkeerde kant van de kabel in lv dorpel gepakt? Dat gebeurde mij nml bij de eerste trekhaak.
Megane 3 rijder
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Nee ik heb de goede kant gepakt...het vreemde is dat er in zekering kast geen spanning staat waar de extra zekering in komt..daar zit het probleem volgens mij..
Bedankt voor de snelle reactie.
