Renault safrane 3000 v6 RXE
jo1
Hallo,iedereen
ik ben een belg van 42jaar wat niet zo speciaals is,let wel dat ik sedert vandaag een in het bezit ben van een Renault safrane 3000 v6 RXE met 270.000km
Iemand ervaring met zo'n auto?
Blanco gekeurd maar de motor zweet wat olie,en of koelvloeistof
Re: Renault safrane 3000 v6 RXE
De ervaring die ik daarmee heb is gezien de leeftijd/kosten van deze voertuigen je heel snel de dagwaarde overschreid met werkzaamheden.
Ook roest aan de dorpels is een dingetje.
jo1
hallo,roest is nog niet zichtbaar
werd vorig probleemloos door de technische keuring geloodst
enkel het dakbekleding achteraan komt wat los,en zou graag het service lampje uitwillen doen,heb al de onderhoud service gereset maar het lampje blijft branden!
en zou graag de opblaasbare zetels terug activeren,daar blijkbaar de vorige eigenaar deze heeft laten uitschakelen maar weet ook niet goed hoe die dat laten doen heeft
Bij de Safrane valt er weinig uit te schakelen aan de stoelen,wellicht de zekering eruit gehaald.
Mogelijk is er een defect aan de zetels waardoor het niet werkt.
Deze motor staat wel een beetje gekend om lekkages. Sommige makkelijk,zit het bijv achter de tandriem of achter de transmissie is het een stuk lastiger.
jo1
hey mechanic,het zal die wabco pomp zijn denk en deze achteraan in de koffer ingebouwd
de electrische bediening werkt perfect zowel als achter enkel de opblaasbare zitting dat werkt niet
trouwens die pomp zou ook dienen voor de vering?dus jij denkt dat die pomp bediend word door een zekering?
enig idee waar ik deze kan vinden?grtz
nikk
Hallo Jo1,
Gefeliciteerd met je aanwinst. Weet niet of je het Safrane forum al gevonden hebt maar daar kun je uiteraard ook prima voor raad terecht
https://www.renaultsafrane.nl/
jo1
hoi nikk,nee het is het eerste ik ervan verneem,blij dat u mij daar attent op maakt
bedankt
bedankt
nikk
Is ook een leuk forum. Zit er wel eens mee te lezen. Had zelf ook interesse voor een Safrane als wat grotere gezinsauto maar ben voor een Espace III gegaan. Dat is niet echt ( pech voor mij ) een luxe rijdersauto als een Safrane maar wel weer erg praktisch.
jo1
een safrane RXE is een super luxe wagen
zoveel luxe en enorm veel ruimte zowel qua zitting als koffer ruimte
jo1
Weet er iemand of je de computerstem kunt veranderen van frans naar nederlands?
Ja, de Renault dealer kan dat voor je doen.
jo1
zeker weten?
en dan ook het service lampen doen doven?
blijkbaar zit er een foutcode in,maar de welke geen idee
jans01
Dat lijkt me sterk, was in 2011 al niet meer mogelijk bij mijn dealer. Toen al geen computer meer aanwezig die dat kon en de (jonge) monteurs waren er niet meer voor opgeleid. Misschien op het Safrane forum nog iemand aanwezig met oude apparatuur maar dat forum is ook zo goed als uitgestorven.
jo1
nikk
Zou zeker het Safrane forum raadplegen. Lees er wel eens mee. Er zijn nog mensen actief met aardig wat kennis.
