Kangoo start niet meer
Kangoo123
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 24 mei 2020 18:36
Ik heb een vraag... vorige week begonnen er 3 lampjes op mn dashboard te branden tijdens het rijden. 1: ABS, 2: Serv, 3: airbag. Vervolgens stopte mijn radio ermee. Ik zette de auto aan de kant, deed hem uit en daarna deed hij niks meer. Hij startte niet, maakte zelfs geen geluid. Ik kreeg hem niet meer aan de praat.
Na een tijdje deed hij het ineens weer wel, toen de accu vervangen en heb ik er weer een paar korte ritjes mee kunnen rijden.
Vanmiddag echter hetzelfde probleem. De lampjes gingen weer branden (airbag iets later), daarna stopte mijn radio ermee. Ik zette de auto aan de kant, zette hem uit en kreeg hem weer niet meer aan....
Heeft iemand een idee wat het kan zijn??
Kangoo123
- Posts in topic: 6
Re: Kangoo start niet meer
Dynamo welke te weinig spanning levert?
Kangoo123
- Posts in topic: 6
Zou kunnen inderdaad, maar wanneer weet ik dat zeker? Vind het zo zonde om onderdelen te vervangen als het eigenlijk niet nodig is, omdat het dan toch Iets anders blijkt te zijn.
Meten met een multimeter over de accu,met draaiende motor.
Je zal min 13,8V moeten meten.
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Als je het zonde vindt om zomaar onderdelen te vervangen, had je als eerste de laadspanning moeten meten, dan had je zeer waarschijnlijk de accu niet hoeven te vervangen.
Maar ik ben het met Mechanic eens, dynamo die te weinig spanning levert zou ook mijn gok zijn, even een multimeter op de accupolen houden als de auto draait en je weet het zeker.
Kangoo123
- Posts in topic: 6
Ja dat hadden we al gedaan, de accu gaf hele wisselde metingen aan. Schoot alle kanten op van 12,5 tot 19,5 Volt. De motor draaide ook onregelmatig.maestro12 schreef: ↑24 mei 2020 12:04Als je het zonde vindt om zomaar onderdelen te vervangen, had je als eerste de laadspanning moeten meten, dan had je zeer waarschijnlijk de accu niet hoeven te vervangen.
We denken zelf ook aan de dynamo. Hij gaat van de week naar de garage.
Kangoo123
- Posts in topic: 6
12,5V is te weinig,en 19V veel te veel.
Lijkt erg op een defecte regelaar op de dynamo inderdaad.
Kangoo123
- Posts in topic: 6
Heel erg bedankt voor het meedenken! Ik ga met dit verhaal naar de garage.
- 16 Reacties
- 2243 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 1074 Weergaves
- 864 Weergaves
- 403 Weergaves
- 1038 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 708 Weergaves
- 644 Weergaves
