Veel beweging in versnellingspook bij gas loslaten
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
t.a.hanssen
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 15 jan 2021 21:25
Bericht door t.a.hanssen »
Hallo allemaal
Mijn Twingo 1.2. 16v uit 2000 heeft het volgende probleem.
Als ik rijd en laat het gas los zit er veel beweging in de versnellingspook en het lijkt of de motor kantelt.
Bij mijn vorige scenic heb ik al eens de steun tussen de versnellingsbak en het chassis vervangen om het zelfde euvel. Werkt dit bij de twingo ook zo ??
Gr. Tom
Re: Veel beweging in versnellingspook bij gas loslaten
De twingo beschikt ook over een zogehete kantelsteun.
Kruip even onder de auto en bekijk deze goed.
Kan ook dat bijv een lager in de transmissie dit euvel veroorzaakt.
t.a.hanssen
Bedankt Mechanic,
ik zal eens gaan kijken. Zou dus ongeveer het zelfde moeten zijn als bij de scenic
gr. Tom
