vervangen automatische handrem
Rollsscenic
Scenicvrienden,
Ik ben onlangs voor een apk geweest en heb te horen gekregen dat mijn automatisch handrem volgend jaar waarschijnlijk aan vervanging toe is omdat de kabel half is doorgesleten.
Dit blijkt echter een kostenpost van 1000 euro te zijn omdat een hele unit moet worden vervangen. Het is dus geen kwestie van alleen een kabeltje. Kennelijk heeft Scenic meer van dit soort dure kostenposten. Heeft iemand hier ervaringen mee? Weet iemand een goedkoop alternatief? Is dit het apparaat op de bijgevoegde foto? Weliswaar heb ik nog even de tijd maar ik wil wel proberen de kosten te drukken want dit is een absurd bedrag!
Kubic
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
Ik weet dat renault af en toe een lastige manier heeft van construeren waardor de werkplaats rekening aardig op kan lopen, maar ik kan me eigenlijk nauwelijks voorstellen dat een doorslijtend kabelje ZÓ duur moet zijn.
Als dat wel zo is ben ik erg benieuwd hoe dat systeem dan in elkaar zit.
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
ericon
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
even een koppeling voor de mensen die zoekende zijn:
viewtopic.php?p=22928#22928
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
die kabel kan niet doorslijten, of hij moet verkeerd gemonteerd zitten/losgeschoten uit bevestiging.
dus als de kabel goed gemonteerd zit, slijt deze "nooit" door!
Rossy
Een goedkopere oplossing is om te kijken naar een gebruikt onderdeel.
Dit scheelt toch flink wat.
De kabels zijn inderdaad niet los te vervangen.
En ook is dit onderdeel nieuw tot nu toe alleen nog via de dealer te verkrijgen.
- 775 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 751 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 629 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 585 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 1052 Weergaves
- 864 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 18 Reacties
- 2278 Weergaves
