Trekhaak Renault Scenic Phase II
Fridge
Laatste bezoek: 30 jan 2024 10:27
Bericht door Fridge »
Heb een Renault Scenic Phase II uit 2002, deze gebruik ik voornamelijk om naar mijn werk te rijden en verder niet zoveel. Aangezien we binnenkort flink gaan verbouwen wil ik onder deze auto een trekhaak monteren om bouwmateriaal mee te kunnen vervoeren en afval te kunnen afvoeren. De €200 die een trekhaak kost verdien ik in principe zo terug want 1 enkele afval container huren is al duurder :D
Anyway, trekhaak. heb mezelf wel enigszins ingelezen en zou voor een handig iemand wel te doen moeten zijn, alleen waar ik nu nieuwsgierig naar ben is of dat ding zo "out of the box" is te installeren, d.w.z. zonder te moeten boren in de carrosserie e.d. Iemand die me daar wat duidelijkheid over zou kunnen geven?
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: Trekhaak Renault Scenic Phase II
Trekhaken zijn doorgaans zo out-of-the-box te monteren.
Ze gaan vaak op bestaande montagepunten en/of er zijn reeds punten voorzien voor de montage.
Enige waar je mee in de 'problemen' kan komen, is dat bij sommige auto's de trekhaak 'aangemeld' moet worden in het systeem.
Dit zijn vaak auto's die camera's aan boord hebben en verkeersborden kunnen lezen (wat ook één van de redenen is dat ze aangemeld moeten worden, auto's met aanhanger hebben vaak andere toegelaten maximum snelheid).
De Scenic-II heeft geen camera, en volgens mij zijn hier ook geen speciale procedures nodig om de trekhaak op het boordnet aan te sluiten :think:
Zeker als je er één neem van een gerenommeerd merk (of er zelf één netjes onder een sloper vandaan knutselt) is het niet alleen 'out of the box' maar ook plug-en-play :thumb:
Er hoeft net geboord te worden.
Achterlichten,achhterbumper en bumperbalk demonteren. De trekhaak vervangt immers deze balk! Neem de bout van de ophangsteun uitlaat einddemper ook los. Dan krijg je de trekhaak steun er beter in. Uiteraard nadien weer terug plaatsen.
Monteer de trekhaakbouten allemaal losjes,en zodra alles goed zit pas op correct aanhaalmoment aandraaien.
De gaten waar de trekhaaksteunen de auto in gaan alvorens de bumper terug te plaatsen goed dicht purren i.v.m waterlekkage die anders op zeker op gaat treden.
De 7polige stekkerset is plug&play, de 13polige ook natuurlijk echter dien jezelf nog 2 voedingsdraden te trekken liefst vanaf zekeringkast en zeker deze ook af.
Fridge
Bedankt voor de reacties, ga denk ik maar een set bestellen en proberen te monteren. Mocht ik nog aanvullende vragen hebben ga ik me zeker nog een keer melden :thumb:
Fridge
Het is er toch niet van gekomen, ga de Scenic inruilen en heb mijn oog laten vallen op een Koleos. Daar zit toevallig al een trekhaak op :D
mechanic schreef: 05 jun 2020 16:45 ...
Weet je toevallig die aanhaalmomenten voor een trekhaak onder een Scenic-II van 2006 ?
Kan er zelf niets over vinden helaas en de oplossing van topicstarter (Koleos treffen met trekhaak, lijkt mij leuk) zit budgettair wat lastig 🤪
Wilde overigens de gaten weer dichtmaken met aluminium plakband zoals ook met rookafvoer gebruikt wordt. Lijkt mij het meest in de buurt komen van wat er nu zit. :think:
Nee, geen idee zo uit het hoofd.
Even een belletje naar een trekhaakcenytrum lijkt me, of goed zoeken. Is zeker te vinden.
Zorg dat het geheel ials afgesloten, goede kit is ook aan te raden.
