Vliegtuigkastjes Kangoo 1phase 2 monteren.
KangooAlizé
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 19 okt 2020 00:24
Ik wil mijn vliegtuigkastje ophangen, heb van plafondlicht beiden kapjes eraf gehaald, maar zie geen schroef of bout om los te draaien ik wil ook niet zonder voorkennis iets kapot maken of per ongeluk afbreken.
Ik hoop dat iemand weet hoe ik het plafondlicht kan demonteren, en daarna kan ik verder om de kunststof strip los te maken om te kijken waar de kastjes bevestiging zit. Of moet ik nog zelf iets fabriceren?
Bedankt vast voor het meedenken Fred Verdonk
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Vliegtuigkastjes Kangoo 1phase 2 monteren.
Ik dacht dat enkel de Kangoo 2 een kastje in het midden had. Kangoo i heeft enkel vooraan aan de zonnekleppen 1 kastje.
Op de zijkanten kun je er ook plaatsen.
Vijs zit ter hoogte van lampje.Of onder die houder. Zit daar geen uitsparing in het dooschijnend plastik om het te verwijderen?
Desnoods zoek ik mijn handleiding wel.
KangooAlizé
- Posts in topic: 5
Is eerste model Kangoo, van na de facelift. Kangoo 1 dus.
Maar beide transparante kapjes van de plafonverlichting eraf gehaald, zie de lampjes zitten, en kantelmechanisme van het ene lampje.
Maar geen schroefjes o.i.d. zitten om het geheel te demonteren.
de mon
Dat van mij hangt boven mijn hoofd. En er zijn andere uitvoeringen zoals ook grenzend aan de voorruit bij de Kangoo I.
Omdat ik Led strips heb geplaatst heb ik 1 gloeilampje laten zitten achteraan ,anders werkt die vertraging niet meer ivm de diode.
Anders plaats je een foto, er zijn te veel verschillende.
KangooAlizé
- Posts in topic: 5
Hoop dat de foto te zien is, ik denk dat het witte kapje los moet, maar wil dit zeker weten(zonder het onnodig te slopen).
KangooAlizé
- Posts in topic: 5
Nou, ik heb uiteindelijk de kunststof balk waar mijn binnenlicht aan hing losgekregen.
Voorzichtig naar beneden gewrikt en getrokken, en hoera het binnenlicht liet los, en de kunststof
balk waar de unit op zit klikte ik zo los, geen schroefjes dus.
Ik zag op de binnenkant 2 cirkels afgebeeld, en heb deze uitgeboord.
Fout! Het rechter gat klopt prima.
Voor de linkerzijde moet je 92 cm markeren en dan boren.(Voor de zekerheid even opmeten).
Het fout geboorde gat zit verstopt achter het vliegtuigkastje, daar zie je gelukkig niets van.
Alle bouten, bevestigingen, schroeven en pluggen aangedraaid.
En eindelijk hangt het netjes waar het hoort.
Ik had op auto demontage bedrijf Rutte gekeken bij diverse Kangoo's, en bij sommige
van het eerste model(oer Kangoo) zaten bij sommigen geen gaten met moertjes in de balk gemonteerd.
Bij het model van na de facelift zaten die wel in de balk gemonteerd.
(ik had wel gevoeld tussen de hemel en de kunststof balk of bij mijn auto die moertjes er in zaten.)
nikk
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 20:23
Ziet er goed uit
KangooAlizé
- Posts in topic: 5
Ben er ook blij mee.
Nu nog een originele Kangoo 2005 folder van de Alize uitvoering zien te vinden,
om o.a. uit te zoeken of de kastjes een extra optie waren,
of dat ze alleen bij bepaalde uitvoeringen geleverd werden.
Ziet er inderdaad prima uit, wat een opbergruimte nu! Goed werk.
Zover ik weet was het altijd een extra optie. Heb in de jaren heel veel kangoo's gezien in allerlei uitvoeringen, maar heel weinig met deze kastjes.
Wellicht kan een dealer dit voor je uitzoeken.
Ulwembu
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 mei 2022 12:54
Ah! Die zoek ik dus! Is vliegtuigkastjes de juiste benaming hiervoor?
GVDC
- Laatste bezoek: 18 apr 2024 11:14
Hoe kan ik vliegtuigbakjes verwijderen,demonteren uit kangoo 2. Heb de 3 plastieken kapjes waarachter 3 x bout van m10 zit verwijdert,maar wil bak met 3 kastjes achteruit brengen maar lukt niet,zit nog met iets vast.
Iemand raad of uitleg hoe demonteren,alvast bedankt.
r.pol
- Laatste bezoek: 20 apr 2024 18:10
Hoi
Ben in het gelukkige bezit van een set vliegtuigkastjes voor mijn Kangoo 1 Facelift van 2004. Maar tast even in het donker hoe te monteren.
Ik las deze post door en begrijp dat de middenbalk waar de verlichting in zit onderdeel van die constructie wordt? Teven vraag ik me af hoe die binnenbakjes erin gaan als je alles gemonteerd hebt?
Hoop dat iemand me kan/wil helpen
de mon
In het Frans noemt dat le coffre aviation, google translate maakt er iets anders van zodat het onvindbaar lijkt. Kangoo Attitude is een Frans forum met nogal veel zichtbare foto's en video's. Bij klik op Recherchee kan je je item laten zoeken. Google Translate boven evtl aan zetten.
Kost nogal iets (270) die Coffre aviation: https://ovoko.fr/les-pieces/fru20073-82 ... FAQAvD_BwE
- 940 Weergaves
- 474 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 1811 Weergaves
- 731 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 866 Weergaves
- 525 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
