et waarde?
Case_IH
et waarde?
Bericht door Case_IH »
Passen velgen met et waarde 48,5 op een renault kangoo bj2003 ?
de kangoo heeft origineel een et van 36
Heeft iemand bruikbaar advies?
Scenic2
Laatste bezoek: 28 sep 2011 08:31
Bericht door Scenic2 »
Deze passen beslist NIET. De binnenkant van het wiel schuurt bijna zeker tegen de binnenkant van de carrosserie ! En al helemaal bij het insturen in een bocht !
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
DexterXL
Bericht door DexterXL »
http://www.fznederland.com
Hier kan je van de modernere auto's zien wat de originele steek is (steekwijzer)
http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
Uitleg ET-waarde met welke gevolgen bij hogere of lagere waarde
en kijk anders ook eens op google dan afbeeldingen en : ET-waarde
dan krijg je een aantal plaatjes die het ook duidelijker maakt.
In jouw geval komt de velg 18.5mm verder naar binnen, heb je dan ook nog een
bredere velg, dan nog wat verder naar binnen, dus grote kans op aanlopen, mooier
is een velg met bv ET30, komt dan wat verder naar buiten wat wel bruut staat :wink:
