Renault clio 2004 airco
erjan12
Laatste bezoek: 27 jun 2020 15:05
Bericht door erjan12 »
Goedenavond,
Mijn vriendin heeft een Renault Clio uit 2004 gekocht.
Deze aankoop was op 18 mei.
Omdat de airco niet goed koelde hebben we toentertijd afgesproken dat hem af te laten vullen.
Dit vullen is bij een externe partij gebeurd. Bij koop van de auto hebben we de afvulbon gekregen:
Leeghaalproces:
0g Koudemiddel
0ml Olie
Vacumeer proces
10min
1mb
Olie vul proces
10ml
UV vul proces
7ml
A/C vul
600g
''Meetwaardes dienen voor onderzoeksdoeleinden''
Tijdens afhalen bleek de airco ijskoud te worden, nu drie week verder koelt hij al een stuk minder.
Ik heb de externe partij gebeld, deze gaf aan dat de airco niet gevuld kan worden als er een ''groot'' lek in zit.
Klopt dit? Zo ja wat kan het dan zijn?
Zo nee, is het dan een lek en wat zijn de gemiddelde kosten om dit te laten controleren. Of repareren
Ik hoor graag van jullie
Laatste bezoek: 11 jul 2025 22:09
Re: Renault clio 2004 airco
Een groot lek trekt inderdaad geen vacuüm, met een klein lek kan dit nog wel eens gebeuren.
Er is uv-tracer toegevoegd, dus met uv lamp kan men een lekkage vlot vinden.
erjan12
mechanic schreef: 09 jun 2020 18:29 Een groot lek trekt inderdaad geen vacuüm, met een klein lek kan dit nog wel eens gebeuren.
Kan dit met een klein uv handlampje al? Zou bij een klein lek zo snel geen koeling meer zijn?
Een lek is een lek.
Kan met elke uv-lamp, meestal is er geen uv bril voor nodig maar wel aan te raden.
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
Kan het niet zijn dat de droger verzadigd is en hij vervolgens bevriest?
