de prijs van rubber
- Laatste bezoek: 18 mei 2014 14:01
de prijs van rubber
Vandaag Avantime naar de dealer voor APK en grote beurt. Net gebeld door de dealer: autobanden achter zijn binnenkort aan vervanging toe en kosten € 350 per stuk, verder gelukkig geen bijzonderheden en voor ca. € 450 weer alles in orde (incl. filters en remvloeistof). Wie heeft tips voor autobanden in regio Utrecht?
- Laatste bezoek: 04 jan 2024 20:52
Ik heb zelf goede ervaring met het online bestellen van autobanden. Via autobandemarkt is het erg gemakkelijk en er is ook zeer veel te vinden daar.
La Renault 25, une voiture à vivre...
Klopt. Via die site kun je ook garages zoeken in je buurt, daar staan dan de prijzen van montage en balanceren bij. Tevens kun je de bestelde banden ook bij een garage laten afleveren. Ik heb al een set zomer- en een set winterbanden daar besteld, thuis laten afleveren en bij een lokale garage laten omleggen. Beviel me prima en ik was stukken goedkoper uit dan de aanbiedingen die Kwik-Fit en Euromaster bijvoorbeeld hebben.
Bedankt voor de tip. Ben nu uitgekomen op www.bandengids.nl. Twee nieuw Pirelli´s in de juiste maat (225/50 R17 98Y) voor € 145,30 per stuk en € 20 montage bij een zogenaamde montagepartner in de buurt. Bijna € 400 verdiend of beter gezegd minder uit te moeten geven. Ga ik zeker doen in het najaar, met die ruim 2 mm profiel kan ik de zomer nog wel doorkomen.
Weet je zeker dat je de goede maat besteld? Bij mijn 3.0 V6 ligt er namelijk 235/50R17 op. En zo staat het ook in de carbase (zie: http://www.autoweek.nl/carbase_data.php ... 0&cache=no). Ik heb overigens twee maanden terug twee Michelins in die maat gekocht voor € 163,- , gewoon bij de automaterialenzaak (is wel met 30% korting).
heb de maat overgenomen van de band die er nu omheen zit, Michelin Primacy; voor zit dezelfde band maar dan met de aanduiding 94W
- Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
hallo
vlgs mij bestaan er 2 maten 235 50 17 en 225 55 16 als standaard afhankelijk van de uitvoering dus ik zou inderdaad nog eens goed nagaan of dit de juiste maat is , misschien zat er een verkeerde maat op of heb je andere velgen erop 235 50 17 is niet al teveel voorkomende maat 225 daaren tegen wel zie je ook aande prijs deze zijn goedkoper
ik koop de banden ook via internet gaat goed khumo ben ik tevreden over dwz zomerbanden
groetend rob
groetend rob
- Laatste bezoek: 22 sep 2020 12:29
Heb een maand of twee geleden ook nieuwe zomerbanden aangeschaft (245/40R18) voor de 18" Aria velgen. Ik kwam uit op 175 euro per stuk voor Vredestein Ultrac's en moest voor het plaatsen en balanceren nog eens 90 euro betalen.
Ook mijn winterbanden (235/45R17) voor mijn 17" Rhodes velgen heb ik via internet gekocht en voor de Michelin Alpin banden moest ik 200 euro per stuk betalen.
Al met al is het kopen van banden via internet een stuk goedkoper dan bij de dealer banden kopen.
- 301 Weergaves
Laatste bericht door renault1
