Rateling na starten
patrick_gr
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 24 jul 2020 20:37
Rateling na starten
Bericht door patrick_gr »
Renault grand scenic. 2004. 1.6 benzine. Bij 164000 db vervangen. Km stand nu 208000. Sinds kort een ratelend geluid direct na het starten. Houd 1 of 2 seconden aan en dan is het klaar. Waar moet ik aan denken?
Bedankt vast voor de reacties.
Re: Rateling na starten
Nokkenas versteller vermoedelijk.
c7rl
Laatste bezoek: 28 mei 2025 15:16
Bericht door c7rl »
patrick_gr schreef: 14 jun 2020 20:13 Renault grand scenic. 2004. 1.6 benzine. Bij 164000 db vervangen. Km stand nu 208000. Sinds kort een ratelend geluid direct na het starten. Houd 1 of 2 seconden aan en dan is het klaar. Waar moet ik aan denken?
wellicht net als ik uitlaatspruitstuk lek of defect/pakking....
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Juiste olie en juiste oliefilter gemonteerd?
Lijkt er op dat er te weinig smering is bovenin na de start, kan komen door foute olie en of een oliefilter zonder terugslagklep.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Bij de k4m 1.6 16v motor (en de f4r 2.0 16v) is de nokkenasversteller een bekend euvel, en een slijtagedeel wat in principe bij elke tandriemwissel vervangen dient te worden.
Plaats eens een audio fragment, dan is het zo duidelijk of dit het euvel is.
