Kan iemand mij helpen aan de handleiding om de dakdragers te monteren?
Heb ze van iemand overgenomen maar er zit geen handleiding bij. Met name hoe vast je ze moet draaien.
Rechtsvoor is het tapeinden al dol waar je de inbus in vast zet van de beugel, iemand een idee hoe dat op te lossen ov waar de stalen beugel te bestellen is die dus vast zit met twee bouten in de drager zelf? Andere optie is om er een moer achter te lassen.
Groeten Henry
Dakdragers Senic 3
- Laatste bezoek: 26 aug 2025 09:44
- Laatste bezoek: 23 aug 2025 10:43
Re: Dakdragers Senic 3
Is het op rails of in de deuropeningen ?
Ik heb rails en dat is gewoon met een inbussleutel , je moet dat op gevoel doen eigenlijk , te vast of te los is nooit goed.....
Best is dit afwisselend links en rechts te doen ( zelfde drager dus) , tot je merkt dat het stroef begint te gaan....
Een nieuwe moer oplassen kan mogelijks wel helpen , maar dat wil zeggen dat ze veel te vast zijn gedraaid ooit.
Zijn de bouten dan ook niet aan vervanging toe ?
Kijk ook eens op...YouTube
Dank je wel.
Zitten in de deuropening. En ook dit is met een inbus.
Ik ben er ook achter dat het beurtelings aandraaien het beste is en dan inderdaad maar op gevoel.
- 358 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
