beide koplampen doen het niet meer(kangoo 2)
witte vis
Regelmatige bezoeker
Bericht door witte vis »
Tijdens het rijden kwam ik erachter dat mijn verlichting het niet meer deed.(Kangoo 2 uit 2011)
Dat wil zeggen beide koplampen deden het niet meer.(wel het dimlicht)
Achterverlichting doet het wel en ook de verstralers voor functioneren .
heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Als het een zekering kan zijn ,welke is dit dan en waar zit deze?
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven.
:cry: Jan
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: beide koplampen doen het niet meer(kangoo 2)
Bericht door Thomas84 »
Neem aan dat je bedoelt dat je stadsverlichting het nog doet en de dimlichten niet meer? ;)
Heb je al gecontroleerd of de lampen heel zijn? Mijn zwager had t zelfde en daar waren gewoon beide lampen overleden...
witte vis
Ik ga morgen even kijken(dan laat ik het je weten) ik had al even snel gekeken maar de lamp zag er nog goed uit,maar dat wil niet altijd wat zeggen.
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Kata »
Kan toeval zijn maar heb je al eens 1 van beide niet werkende lampjes vervangen? Ik had dat namelijk ooit ook voor bij mijn achterlichten. En was ook al op zoek naar de juiste zekering. Achteraf bleken beide lampjes (gelukkig) stuk.
Kans van 1 op zoveel miljoen vermoed ik maar kan dus wel.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
witte vis
Ik ben weer thuis van mijn werk en ben gelijk gaan kijken ...ze doen het weer.(idd beide lampjes waren stuk) Bedankt!
Toegevoegd in 1 minuut 45 secondes:
En dat met de kans van 1 op een miljoen moet ik misschien toch aan de loterij gaan meedoen :-)
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Kata »
witte vis schreef: 03 jul 2020 20:29 Ik ben weer thuis van mijn werk en ben gelijk gaan kijken ...ze doen het weer.(idd beide lampjes waren stuk) Bedankt!
Wel goed voor je dat het dat maar was. :dance:
En idd -> Lottoformulier invullen. Vergeet niet wie je de juiste weg ivm de/een oplossing gestuurd heeft hé. 8)
A310 V6 2.7L.
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door maestro12 »
Toevallig niet de laatste tijd al vaker kapotte lampen gehad?
Zou ik voor de zekerheid toch ook even de laadstroom nameten, een onjuiste laadstroom leidt vaak tot doorbrandende lampen.
Is die gewoon goed, inderdaad gauw een lot aanschaffen :D
