Water in Scenic
Topic author - 2-hit-miracle
Water in Scenic
Ben nieuw op dit forum en heb nu bijna een jaar een Scenic 1.5dci uit 2004. Ben zeer tevreden over de auto echter stuit nu op een probleem. Ben gisteren door een wasstraat gereden en zag dat er water via de pedalen de auto binnen liep. Ook haperde de ventilator even, door even niet meer te blazen. Nu doet ie het weer goed.. Heb al wel wat gezocht maar kan niet echt wijzer worden wat dit bij een Scenic phase II kan zijn. De bijrijderskant is kurkdroog.
Weet iemand waar ik rekening mee kan houden?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten Aschwin
Groeten Aschwin
- Laatste bezoek: 24 aug 2020 11:55
Haal de bekleding maar los en kijk even of je lekkage ziet.
Zo ja, dicht kitten die handel en je wagen van binnen goed laten drogen.
Het kan zijn dat een doorvoerrubber niet juist af dicht.
Wanneer de boel droog is, is het raadzaam om de metalen oppervlakten even met een tectyl in te spuiten, om verdere roest/schade te voorkomen.
Mart
Mart
Ben vanmiddag even op onderzoek uit geweest. Heb de kappen onder de ruitenwissers eraf gehaald, en een klepje onder de motorkap tegen het schutbord aan. Daarachter zat een soort van geul wat vol met water stond. Heb vervolgens in de rechterhoek van de auto (aan de bijrijderskant dus) een gaatje gevonden wat verstopt zat met bladeren. Toen ik deze eruit had gehaald stroomde het water via het rechtervoorwiel met bakken naar beneden. Op de natte vloerbekleding na het probleem opgelost. Heb voordat ik alles terug plaatse nog wel even de tuinslang op het raam gezet. Het water stroomde netjes in het bakje en vervolgens via de voorwielen op de grond.
Een extra aandachtspuntje dus als de blaadjes rijkelijk vallen.
images/icons/icon10.gif
Groeten Aschwin.
Groeten Aschwin.
Ik heb om dit voor te zijn laatst even bij de Punto (toch al roestgevoelige dingetjes, blijft een fiat
) gekeken hoe dit zit. Hierbij loopt het regenwater gewoon achter het motorblok langs.
Die opvangbakjes zaten vol met (inmiddels) compost. Dus even met een ijzerdraadje en wat handschoenen de zaak leeg getrokken. Dan loopt het inderdaad weer netjes weg.
- 542 Weergaves
- 449 Weergaves
- 249 Weergaves
- 670 Weergaves
- 669 Weergaves
- 643 Weergaves
- 312 Weergaves
