multirien twingo 1995 vernieuwen
martijnb
Bericht door martijnb »
hallo
Mijn vrouw heeft een twingo 1995 zonder airco , ik heb ondekt dat de multiriem wat scheurtjes vertoond en nu vraag ik me af of ik die makkelijk zef kan vervangen......het ziet er vrij simpel uit.!???
Heeft iemand hier ervaring mee? en misshien een soort van uitleg hierover?
Hartelijk dank alvast.
Gr. Martijn
Twingo '95. Deze wordt gespannen door de dynamo uit mn hoofd.
Accu-pool losmaken, bouten van de dynamo oplossen, en dan kan de dynamo worden losgeduwd, en de riem vervangen worden. Riempje spannen doe je op dezelfde manier, alleen trek je de dynamo dan weer aan.
Appeltje eitje. Riempje spannen, zodat deze zonder teveel moeite 90gr gedraaid kan worden.
Succes.
