Goedendag forumleden,
Ik ben nieuw hier en zoek de juiste onderwerp maar zie het nergens tussen staan.
Bij werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden wil ik meteen de multiriem laten vervangen.
Alleen zoek ik nu de juiste multiriem die past op mijn auto. Er wordt zoveel aangeboden, zoveel verschillende prijzen, verschillende maten, merken en ect.
Door de vele bomen zie ik het bos niet meer.
Graag wil ik de juiste en het liefst een orginele multiriem kopen. Ik rij een renault scenic uit 2005, 2.0 16v, benzine. Dit wil ik laten vervangen tijdens het vervangen van me aircopomp.
Wie kan mij helpen.
Mvg,
Jason
Juiste multiriem kopen
Shak
Re: Juiste multiriem kopen
Waar kijk je voor onderdelen?
Ga je naar een lokale onderdelenhandel is het veel gemakkelijker dan enkel een poly-v riem bestellen op her www.
Je hebt een 7 ribs en 1125mm lange riem nodig elk geval. Contitech, dayco, gates,skf allemaal prima.
Shak
Super. Heel erg bedankt. Dit helpt me enorm.
maestro12
- Renault kenner
Volgens mij geven de wat 'grotere' fabrikanten de 7PK1127 aan voor dit blok, die is 1127mm lang en past ook gewoon
Dit blok heeft een automatische spanner, een 5mm verschil is geen enkel probleem.
Als een 1125 goedkoper is dan een 1127 kan dat prima.
maestro12
- Renault kenner
Dat wist ik, het was meer om aan TS aan te geven dat als die ergens ziet staan 7pk1127 dat ook prima kan (Volgens mij schrijft Gates of SKF dit voor)mechanic schreef: 25 jun 2020 11:07 Dit blok heeft een automatische spanner, een 5mm verschil is geen enkel probleem.
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 749 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Weergaves: 396 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Reacties: 8
Weergaves: 269 -
10 sep 2026 01:13
Grand Scenic IV 2018 TCE 160 met meldingen - kopen of niet
door Caleido » 11 okt 2023 02:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1455 -
Laatste bericht door Caleido
11 okt 2023 02:45
Weergaves: 1038 -
Laatste bericht door sioen l
24 nov 2023 13:00
Dakdragers Twingo 1 kopen of lenen?
door VincentL » 14 jul 2026 16:00 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 161 -
Laatste bericht door VincentL
14 jul 2026 16:00
Weergaves: 150 -
28 aug 2026 20:02
