Achterluidsprekers vervangen; hoe?
Reinreno
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Reinreno »
Hi allemaal,
mijn achterluidsprekers rammelen en knarsen in de bas- en middenweergave: de conussen zijn verslapt, gedecentreerd en lopen aan. Vervangen dus - na 20 jaar, wel snel :)
Ze zitten gemonteerd bovenin de twee "schouders" van de zijkant van de kofferruimte, links en rechts van de hoedenplank, die tevens door die "schouders" wordt gesteund. Ze stralen dus naar boven door twee ingebakken roosters. Het geheel is een kunststof "bak" van zo'n 55 cm hoog, van bodem kofferbak tot onder het achterraam, links en rechts.
Hoe krijg ik de hele verzameling kunststofbehuizing los om bij de luidsprekers te geraken?
Waar te beginnen? Geen idee - wie weet het?
Rein
Reinreno
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Achterluidsprekers vervangen; hoe? OPGELOST
Hi allen,
Diverse monteurs bij 3 Renault Haaglanden dealers' werkplaatsen gaven mij absoluut bewijsbare onzinnige suggesties.
Een universeel garagist echter zei: oh simpel, wip het paneeltje met het rooster, boven de speaker, met een houten spatel (tegen beschadiging) omhoog. En dat was alles :clap: Inmiddels heb ik op die wijze de klus geklaard in een uurtje.
De driver zit dan bevestigd met 4 Torxx boutjes en komt uit een ronde uitsparing omhoog met aansluitkabel en connector op de speaker. Blokkeerlip indrukken en los trekken.
De nieuw drivers bevatten geen hogetonenunit meer boven de papieren conus. Een terechte bezuiniging IMHO want de opgewekte hoge tonen gaan door het rooster dat naar het plafond straalt sowieso verloren.
Nieuwe drivers aankoppelen, eerst geluid testen! en dan in de beide gaten laten zakken en de Torxx boutjes aanhalen.
Het geroosterd afdekpaneel aanschuiven en voorzichtig laten inzakken met de kunststof clips. Let op: niet zomaar een vette klap erop. Dan is de kans groot dat de kunststof clips zijwaarts uitbuigen. Via de zijkant met de zaklamp door de kier even kijken of ze in de corresponderend openingen vallen en dan met een tikje laten inklikken.
Hier een paar foto's van de Operatie en de onderdelen.
