Start haperend, houdt in, alsof hij choke wil..
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 26 aug 2020 15:14
Hoi, net gekocht, Kangoo benzine, 1998.. euvel van slecht starten komt nu pas na een paar weken.. wat ik zei: hij start wel, maar haperend, na een tijdje voorzichtig gas geven, begint hij goed te lopen.. is beetje vevelend.. iemand raad..?
- Laatste bezoek: 09 mei 2025 21:21
Re: Start haperend, houdt in, alsof hij choke wil..
Welke motor hangt erin?
Kan natuutlijk vanalles zijn.
Hoe is het peil van de koelvloeistof? Bij de 8v sneuvelt er nog wel eens een koppakking.
- Posts in topic: 7
Dank voor je reaktie Mechanic.. type motor, tja, ben nogal leek.. Kangoo 1.2 1998 benzine.. het peil van de koelvloeistof staat ong in het midden..
Toegevoegd in 9 minuten 27 secondes:
Dank voor je reaktie Mechanic.. type motor, tja, ben nogal leek.. Kangoo 1.2 1998 benzine.. het peil van de koelvloeistof staat ong in het midden.. je maakt me wel bbbang..
- Posts in topic: 7
De vorige eigenaar gebeld met de vraag of hij het probleem ook had, antwoord: nee... hoop dat hij eerlijk is.. maar dan.. hoe kān dat dan.. . Eerste twee weken had ik ook geen last.. Duitse benzine..? Zou je haast denken.. koelwater goed, oliepeil goed, lekt niks, geen witte rook, na moeilijke start loopt motortje perfect... zou ik bougies moeten laten vernieuwen..? Wat kost dat.. allemaal zorgen.. doont wurrie.. iemand raad..?
- Posts in topic: 7
Sommige mensen hebben het over de sleutel (m chip) startonderbreker.. zou dat kunnen..? Enfin, maandag wordt hij "uitgelezen" kan dat wel bij zoon oude auto (22j) wat ben ik toch een leek.. trouwens, niet veel respons hier.. leven jullie nog, Foriflori..?
Startvergrendeling euvel is niet aan de orde als de auto start. Ook zal je dan de rode led in je display moeten zien knipperen.
Uitlezen kan overigena prima met de juiste apparatuur, enkel zullen er niet zoveel fouten naarboven komen bij een dergelijke oude auto.
Is natuurlijk lastig via een forum verder, weet je iets over de historie mbt onderhoud? Goede benzine en evt een reiniger al geprobeerd?
- Posts in topic: 7
Ha, dank voor je reaktie Mechanik..! Even kijken... nee, onderhoud weet ik nix, behalve dat de verkoper, een oude boer, op die vraag bevestigend antwoordde.. goede benzine..? In Duitsland, hier vlakbij, normaol getankt.. zal toch wel ok zijn..? En een reiniger..? Wat voor..? Ik ben een leek..voor door de benzine..? Ik krijg de indruk dat bij koude start ergens in de carburateur iets mis gaat.. vocht..? Enfin, bedankt voor je medewerking..!
Nb bij staten gaat een oranje spiraaltje even branden, is dat een soort voorgloeier zoals bij diesels..? Zit er eigenlijk nog een (automatische ) choke op..?
Toegevoegd in 1 seconde:
- Laatste bezoek: 02 mei 2025 11:20
Teveel foutcodes, slecht massapunt aan achterlicht voor benzinepomp of de massa van batt naar carroserie of motor.
Slecht of versleten injector(s), bij hogere toeren gaan, bij koudstart of stationair een gesukkel.
Doe er export van occasiewagens bij(zwart geld), dan doen velen of ze dom zijn.
- Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:45
Dit lampje??
Mechanic had het over een reiniger, dat is inderdaad een middel dat je in de benzinetank gooit met als doel het injectie systeem te reinigen, injectoren willen nog wel eens vervuilen als de auto op leeftijd komt (zeker auto's die het merendeel korte afstanden rijden)
De auto heeft als het goed is, een injectie systeem, daar zit geen choke meer op alles wordt geregeld via een computer (ECU)Waarschuwingslampje elektronische storing
Dit knippert als u het contact aan zet (stilstaande motor),
brandt dan enkele secondes voor het dooft.
Als het onder het rijden gaat branden, wijst het op een elektr(on)ische
storing in het inspuitsysteem of de automatische transmissie.
- Posts in topic: 7
Dank jullie wel voor reakties.. het goede nieuws is dat ik otootje/motortje heb laten "uitlezen" met als resultaat dat twee sensoren kapot en/of vervuild zijn.. laten repareren, 95€, en start weer als naaimasjientje, eén tikkie.. hohoi.. nu weer wat anders.. ik hoor een lichte tik.. niet alarmerend, maar wat kan dāt nu weer zijn.. .
Een 'lichte tik' is wat algemeen, wanneer gebeurt dat, als je rijdt, als je stilstaat met draaiende motor, als jezelf zit mee te drummen met de muziek
Probeer het wat duidelijker te omschrijven.
Wellicht tikken de kleppen wat? Zijn af te stellen bij zowel de 8v als de 16v met een stelschroef.
Welke sensoren zijn er vervangen/gereinigd?
- Posts in topic: 7
Euh.. ik dacht warmtesensor en klop () sensor... het gikken is vooral bij stationair of langzaam rijden.. met enige snelheid of op de groteweg niet meer hoorbaar.. met lichte tik bedoel ik, hij klinktveen beetje als een dieseltje.. verder rijdt als zonnetje.. moet ik me zorgen maken..?
Dat dieselgeluid doet me vermoeden dat de kleppen hoorbaar zijn. Natuurlijk niet zeker gezien er een forum tussen zit.
Laat het bij gebrek aan kennis door een vakman nazien. Langdurig met tikkende kleppen rijden kan schade veroorzaken.
- 525 Weergaves
- 428 Weergaves
- 616 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 367 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 322 Weergaves
- 175 Weergaves
- 755 Weergaves
