Even een vraagje,
Bij het vervangen van de V bak, moet nou wel of niet het subframe los? Wat ik tot nu toe begrijp is dit alleen nodig bij de 2.0 en RS versie.
De bak moet eruit omdat er een lager hoorbaar is. Dus het voornemen is, bak eruit, koppeling vervangen en olie keerring aandrijfassen en krukas.
Verder nog tips?
Ik hoor het graag van de specialisten hier.
Vervangen versnellingsbak megane II 1.6 16v 2006
cordesweg
Topic author - Ervaren lid
versnellingsbak Megane 2.0 16V 2013
door Frank Frenken » 21 jan 2025 19:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 2171 -
Laatste bericht door Frank Frenken
24 jan 2025 05:09
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2532 -
03 jul 2024 10:04
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2199 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1958 -
17 jan 2025 16:28
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 21
Weergaves: 2741 -
29 okt 2026 09:27
Megane 4 GT EDC versnellingsbak
door Beenders » 14 jun 2024 20:14 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1336 -
15 jun 2024 09:59
Aankoop Advies Gevraagd Megane GT (RLINK2-Versnellingsbak-Android)
door PaultjeeeV » 04 jan 2025 21:36 » in Megane -
Weergaves: 1195 -
Laatste bericht door PaultjeeeV
04 jan 2025 21:36
