Android auto setting overruled.
Talldega
Ben onlangs naar de garage voor onderhoud, kapot voorlicht en nazicht van dab-ontvangst van mijn Renault Grand Scenic 4.
Nu de laatste 2 probleem zijn niet opgelost en nu blijkt ook dat ze android auto terug ge-deactiveerd hebben.
Waarom? Geen idee.
Ik heb het al op 2 manieren proberen activeren:
- eerste manier: via usb stick naar engineer mode gedaan, daar android auto projection aangezet
en dit blijft ook aanstaan als ik de R-link heropstart.
- tweede manier: via de obd-stekker en ddt4all software, ik kan android activeren en settings opslagen,
maar als ik dan de R-link herstart staan de settings terug op de-activated (zie foto in bijlage). Kan het zijn dat er nog een ergens een settings is waardoor deze overruled worden?
Heb al wat zitten zoeken maar vind het niet en het is vrij vervelend als je zo gewoon bent om met android auto/waze te navigeren.
Waarom? Geen idee.
exroosje
Re: Android auto setting overruled.
Kan het zijn dat ze een update gedraaid hebben op je R Link? Na het updaten van de Rlink van 7 naar 8 & 9 ben ik ook Android auto kwijtgeraakt en ik heb het nog niet weer terug....
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Talldega
Ik denk het niet, de garage geeft niet veel info over wat ze gedaan hebben.exroosje schreef: 07 jul 2020 17:58 Kan het zijn dat ze een update gedraaid hebben op je R Link? Na het updaten van de Rlink van 7 naar 8 & 9 ben ik ook Android auto kwijtgeraakt en ik heb het nog niet weer terug....
De Rlink versie is: 7.0.24.161 en volgens mij stond die al een tijdje op versie 7 dus ik vermoed niet dat er een update gebeurd is.
Bokkoman
Heb je wel een reset gedaan via ddt4all? Of aan/uit knop van de radio 10 seconde ingedrukt houden.
Talldega
Reset van de ddt4all heb ik niet gedaan.Bokkoman schreef: 08 jul 2020 13:59 Heb je wel een reset gedaan via ddt4all? Of aan/uit knop van de radio 10 seconde ingedrukt houden.
Geen idee hoe dit moet eigenlijk? Kan dit geen kwaad voor andere instellingen.
De aan/knop voor 10 sec. ingedrukt heb ik gedaan, maar helpt niet.
Bokkoman
In die afbeelding die je erbij poste, bovenin staat Hard Reset. Doe die nadat je de instellingen hebt omgezet naar activated en natuurlijk hebt weg geschreven (met de einstein aan).
Daarna nog de reset met aan/uit.
Talldega
Hiermee verlies ik toch geen andere instellingen?Bokkoman schreef: 08 jul 2020 16:50 In die afbeelding die je erbij poste, bovenin staat Hard Reset. Doe die nadat je de instellingen hebt omgezet naar activated en natuurlijk hebt weg geschreven (met de einstein aan).
Anders ga ik dit wel eens proberen.
Bokkoman
Talldega
Dit is inderdaad gelukt, de settings blijven nu staan op authorized.
Maar het probleem is nog niet opgelost.
Op onderstaande foto heb ik nog settings gevonden ivm android auto.
Maar ik kan deze niet aanpassen.
Doe ik iets verkeerd?
Bokkoman
Zo te zien leest hij ook niets uit, NO DATA staat er.
Wat doe je met je telefoon? Staat Android auto wel geïnstalleerd? Ik heb de laatste tijd ook problemen, steeds wanneer er een Google update is werkt mijn Android auto niet meer en moet ik opnieuw installeren (android 10), zelfs als het al geïnstalleerd staat.
Talldega
Jaja staat zeker geïnstalleerd.
Ik gebruik het al meer dan 1,5 jaar zonder problemen en nu na het laatste garage bezoek is het begonnen.
Dus aan de telefoon of kabel of dergelijke licht het niet.
Echt iets in de programmatie volgens mij.
Ik heb een nieuwe afspraak gemaakt in de garage, pas 27 juli, maar wil zo lang niet wachten.
Ik vertrek nog op reis met de auto en zou graag mijn waze op het de r-link willen gebruiken.
Bokkoman
Ik snap je helemaal!
Probeer toch even voor de zekerheid de laatste versie te installeren van Android Auto. Desnoods door het eerst te verwijderen enzo.
Daarnaast denk ik aan je Rlink software opnieuw te installeren/updaten? De installatie bestanden zijn hier en daar te vinden.
Misschien ook alles naar fabrieksinstellingen te zetten (van rlink).
exroosje
Ik heb zojuist Android auto weer werkend gekregen, door deze via ddt4all op activated te zetten en daarna NIET te rebooten.
Maar goed een echte oplossing lijkt dit niet want bij de eerste de beste reboot staat het weer uit vermoed ik. En de Rlink crasht af en toe en doet dan een reboot, dus het wachten is nu daarop (of zelfs bij de volgende keer starten?)
Maar goed , dit kun je wel gebruiken om uit te sluiten dat het aan je telefoon ligt, want direct nadat ik hem aansloot startte de telefoon android auto op, vroeg een toestemming en ik kreeg het op mijn hoofdscherm. En in V9 ziet dat er best fraai uit
Bokkoman
Je Rlink die random reboot/crash klinkt niet wenselijk. Dit zou ik bij de garage laten nakijken, of zelfs laten vervangen? Mocht dit nog in garantie zijn uiteraard.exroosje schreef: 10 jul 2020 15:23 Ik heb zojuist Android auto weer werkend gekregen, door deze via ddt4all op activated te zetten en daarna NIET te rebooten.
Anders zou je via onderdelenlijn een nieuwe rlink2 unit kunnen kopen.
exroosje
Ik zou niet zeggen dat het erg vaak gebeurt, maar in het upgrade topic naar V8-V9 lees je toch ook dat het zeker af en toe voorkomt en bij sommigen zelfs wekelijks bij intensief gebruik van carplay Bij mij gebeurt het zeker niet zo vaak, maar het is nu in een half jaar enkele keren gebeurd.
Zeker niet iets waar je ihkv garantie iets mee kunt.
Dus in mijn geval is het wachten op dat het weer een keer gebeurt, zeker omdat ik binnenkort op vakantie ga en dus veel auto uren maak. Ik heb ook wel eens de zaak gereset toen ik geen tomtom verkeersinfo kreeg (maar TMC). Na reset werkte dat ook weer.
Bokkoman
Ik heb zelf ook echt problemen met Android auto de laatste tijd. Maar volgens mij ligt dit aan android auto app zelf. Want met de laatste versie werkt hij niet in mijn auto, in de zin van hij heeft niet het Android auto icoon op het scherm. Maar met een versie eerder wel.
Talldega
Ik heb het ook terug werkend gekregen.
Eerst heb ik android auto op de telefoon uitgeschakeld en terug ingeschakeld, maar dit hielp niet.
Dan heb ik via apkmirror de app android auto nog eens gedownload en geïnstalleerd en het werkt terug.
Heel raar want de app die ik al had op de gsm was dezelfde versie als diegene die ik gedownload heb.
Bokkoman
Waarschijnlijk net van een andere datum. Heel raar in ieder geval. Ik heb automatische updates nu ook uit staan in de Play Store.Talldega schreef: 14 jul 2020 20:57 Ik heb het ook terug werkend gekregen.
En heb het voorval gemeld bij android auto discussies, ik zag dat iemand anders het ook gemeld had.
Weergaves: 3592 -
Laatste bericht door DennisW72
19 okt 2023 09:39
Reacties: 8
Weergaves: 3244 -
Laatste bericht door goost
15 jun 2024 15:21
Reacties: 24
Weergaves: 7889 -
Laatste bericht door roelr
25 feb 2024 11:28
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1347 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Reacties: 7
Weergaves: 2541 -
02 nov 2024 19:25
Weergaves: 1049 -
06 nov 2024 17:13
