Weet iemand waar de buitentemperatuur sensor zit, volgens het display is het -21 graden, ondanks dat het zomer is lijkt me dit een verkeerde waarde
Weet iemand waar deze sensor zit en hoe ik die in vervangen?
Alvast bedankt weer!
In een van de buitenspiegels, onderaan, meen de linker.
Nieuwe sensor bestellen, spiegelkap eraf, huidige afknippen en nieuwe aan huidige bedrading solderen.
Je kunt op het www ook info vinden om een los weerstandje te nemen. Is goedkoper, wel even wat zoeken.
Goedenavond, lekkende benzineslang, die ik zelf provisorisch gerepareerd heb, maar toch weer begon te lekken.
De slang is van (hard)plastic met een wat soepele buitenmantel. Ik heb er een stukje rubberen...
Iemand ervaring met het vervangen van het complete stuurhuis van een Kangoo 1.6 2006 automaat? Dacht er van onderen bij te kunnen maar de olieleidingen zijn niet bereikbaar. Evt. werkplaatsinstructie is ook welkom. Graag advies.
Ik heb een vraag over de sensor die in de cilinderkop zit en de watertemperatuur doorgeeft aan de ECU.
Het gaat om een 16 klepper uit 2003, D4F, zonder airco.
De bedrading is wit, oranje en paars.
Wit levert 5v en komt van ECU, D4
Oranje...
Dag vrienden!
Zodra mijn Espace IV 3.5 V6 in R gaat, krijg ik de bekende piep te horen.
Of er iets achter de sensoren staat of niet, het geluid blijft het zelfde.
De bumper dekt de achtersensoren gedeeltelijk af. Waarschijnlijk parkeerschade, er zal iemand dat...
ObdII uitgelezen, iat temp klopt niet. Sensor checken dus. Maar waar zit dat ding?
Ik zie bij de verstuiver van cil 1 net boven de startmotor wel een stekkertje met 2 draden, maar volgens mij lijkt die sensor ? die daar achter zit niet op de iat...
Ik heb een defecte TPMS-sensor (losgebroken van het ventiel, ligt los in de band) die ik wil vervangen. Is er speciale apparatuur nodig om de sensor te koppelen aan de auto? Of herkent de auto de nieuwe sensor automatisch nadat die geïnstalleerd...
