Mijn Twingo heeft een nare, zware bromtoon bij ong. 100 km/uur.
Dynamo en aircopomp zitten vast, de uitlaat komt nergens tegen aan.
Misschien motorsteun slecht?
Maar welke, zover ik kon zien is er geen een echt stuk.
Iemand een idee?
Iets anders, er zit bedrading aan de onderkant van de voorstoelen, stoelverwarming?
Zie daar geen schakelaar voor op het dashboard zitten.
iemand enig idee?
Ik heb de auto sinds 2 weken in bezit.
gr. Jan.
Twingo 2000, initiale zware bromtoon bij ong. 100 km/uur.
deutz
Re: Twingo 2000, initiale zware bromtoon bij ong. 100 km/uur.
De twingo is naar mijn weten nooit vanuit de fabriek met stoelverwarming geleverd. Ga er vanuit dat de bedrading airbag gerelateerd is.
Veranderd de bromtoon met bochten/sturen? Maw mogelijk een wiellager slecht?
De steun aan de distributie zijde wordt nog wel eens foutief terug geplaatst waardoor de motor iets scheef hangt.
maestro12
- Renault kenner
Misschien de uitlaat zelf, als dat een low budget exemplaar (of 'sporty') is, wil dat ook nog wel eens brommen, vaak (tijdelijk) op te lossen door een stuk staalwol of opgerolt gaas achter in de uitlaat 'te rammen', let even op, het komt er vanzelf weer uit en is geen definitieve oplossing, maar je kande wel testen of het de uitlaat zelf is.
deutz
Hoi allemaal, oorzaak bromtoon gevonden, rechts zou er een olie gevulde motorsteun zijn, is dus niks aan te zien van olie lek.
Krik onder de motor, bout van de steun losgemaakt, motor weer op de steun laten rusten en de bout weer ,zoekend, vastgedraaid.
En zie, bromtoon is zo goed als weg!
Rijdt gewoon een stuk relaxter!
Bedankt voor het meedenken.
gr. Jan.
gr. Jan.
Bedankt voor de terugkoppeling.
Display kilometer per uur/geluid te hard Renault Austral.
door MartijnAustral » 03 jul 2024 10:37 » in Austral -
Weergaves: 2736 -
27 nov 2024 20:42
31°C en een paar uur in de zon geparkeerd. Geluid gewoon weg!
door McTes » 13 jun 2025 01:42 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 9
Weergaves: 2120 -
Laatste bericht door KDrive
16 jun 2025 15:33
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 751 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Weergaves: 1087 -
Laatste bericht door Oude8
21 nov 2023 09:37
Weergaves: 1074 -
23 nov 2024 17:10
Reacties: 37
Weergaves: 3239 -
Laatste bericht door A110
08 aug 2026 13:55
Weergaves: 1799 -
Laatste bericht door Erikwesselo
16 nov 2023 16:35
