Start niet warm
Cinqo
Regelmatige bezoeker
Start niet warm
Bericht door Cinqo »
Wij hebben een Megane 1.6 16v van 2002. Ik meen met k4m motor. Afhelopen tijd start de auto warm erg slecht. Na 3 of 4 keer wil hij pas lopen.
Bougies, bobines en luchtmassa meter al vervangen. Iemand enig idee wat ik verder nog kan proberen?
Alvast bedankt!
Gr, Duuk
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Re: Start niet warm
Bericht door maestro12 »
Krukassensor, was bij mij de truc (weliswaar een 2.0 16v uit 2002).
Door de warmte veranderd de weerstand van de sensor.
Symptomen: auto koud prima starten, auto warm 10 minuten bezig om hem aan te krijgen, auto minimaal twee uur laten afkoelen, weer prima starten.
Cinqo
Re: Start niet warm
Goedemorgen,
Dat is een goed idee. Ga ik die bestellen. Kom ik op terug. Thanks!!
Re: Start niet warm
Vaak is het de stekkerverbinding.
Demonteer de sensor, en reinig deze goed. Een likje vaseline in de stekkerverbinding tegen vocht.
Proberen waard, vervangen kan altijd nog.
Ga je over tot vervanging, bestel dan ook een nieuwe stekker en soldeer deze aan de huidige bedrading!
Cinqo
Re: Start niet warm
Goed dat je het zegt. Probeer ik eerst dat wel. Kom er ol terug. Moeten van de week nog wel een keer weg met de Megane. Overigens gister de respectabele 300.000 km aangetikt. Toch trots op haha
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Re: Start niet warm
Als je dan toch aan het klooien gaat om erbij te komen, de sensor hoort een weerstand te hebben van 290 Ohm, 10% afwijking is de kritische grens.
Gok dat je ergens rond de 250 Ohm gaat uitkomen.
Cinqo
Re: Start niet warm
Krukassendor gemeten. Kwam op 150 Ohm. Nieuwe gehaald en genetem op 292 Ohm. Dus die er mooi in gezet. Nu voorlopig maar s kijken hoe hij hrt doet
Re: Start niet warm
Ben benieuwd.
Cinqo
Re: Start niet warm
Helaas, vanmiddag 140 km gereden. 2 uurtjes heeft de auto dtil gestaan, starten ging beter, maar nog steeds nirt in 1 keer..
Cinqo
Re: Start niet warm
Goedemorgen,
Inmiddels lekker opvakantie geweest naar Annecy Frankrijk. Hier telkens weer het probleemmet starten maar nu een nieuw probleem erbij, als het vochtig weer is en wat koeler dan start de auto in 1 keer,maar na een 100 meter rijden gaat de auto in noodloop. Auto uit aam helpt, maar moet soms vetschillende keren. Warm doetde auto dit niet. Iemand nog een idee voor deze 2 probleempjes?
