Schokken in lage toeren bij vol gas na vervanging benzinepomp
retrosaurus
Regelmatige bezoeker
Bericht door retrosaurus »
Renault Espace 2004 2.0T
In Frankrijk tijdens de vakantie een probleem gehad met de wagen. Deze is getakeld en de benzinepomp is vervangen. Sindsdien schokt hij in lage toeren (tussen 1500 en 4000) en dan zie je op het cluster het toerental met 1000 teruglopen op het dashboard. Als je dit een 30tal keer forceert dan lijkt de wagen te ontgrendelen (centrale vergrendeling) en verdwijnt de uitlezing van het toerental en de snelheid op het dashboard. Het rode ledje brand dan ook en je krijgt een hoop storingsmeldingen op het dashboard. Als je het probleem dan nogmaals forceert dan krijg je opnieuw het toerental en de snelheidsaanwijzing op het dashboard. Het rode lampje blijft branden, samen met het uitroepteken en de ABS medling, de anderen verdwijnen. Bij het afzetten en aanzetten van de motor zijn de meldingen op het dashboard weg. Bobines en bougies heb ik al (preventief) vervangen en de motor draait mooi rond als je het gaspedaal niet te hard induwt. In hoge toeren met het gaspedaal hard ingeduwd is er (of lijkt er?) geen probleem. Iemand die weet waar ik moet zoeken? :shock:
Re: Schokken in lage toeren bij vol gas na vervanging benzinepomp
Controleren op foutcodes is stap 1 vermoed ik zo.
Ook kan het wellicht zo zijn dat er een euvel is met de boordspanning. Accu/dynamo.
Neem aan dat de pomp reparatie met nieuwe delen en correct is uitgevoerd?
retrosaurus
Ik heb even gekeken naar de foutcodes, en met een universele OBD lezer heb ik geen foutcodes (met dezelfde OBD lezer kan ik wel bijvoorbeeld een foutcode krijgen als een bobine slecht is). De boordspanning lijkt me ook goed. Ik begin stilaan te vermoeden dat de brandstof pomp die ze erin geplaatst hebben niet genoeg debiet/druk geeft. Kan men hier makkelijk aan? Iemand het correcte onderdeelnummer?
Toegevoegd in 21 minuten 44 secondes:
Na verder opzoeken lijkt het me dat de eerste phase espace met een turbo blok een 4 bar brandstofpomp heeft en vanaf 2005 zou deze een 2,3 bar brandstofpomp hebben. kan iemand dit bevestigen?
De brandstoftank moet een beetje zakken hiervoor. Is er een nieuwe of gebruikte geplaatst?
Laat de druk eens nazien.
retrosaurus
Er zou een nieuwe geplaatst zijn, maar een goedkopere dan de originele. Ze hebben alles in 1 keer vervangen: pomp, vlotter, filter, het hele ding. Ik heb echter geen onderdeelnummer ofzo op de factuur staan. weet jij of de pomp/het renault onderdeelnummer anders is tussen beide modeljaren?
Dat is inderdaad ook 1 geheel, zijn zover ik weet gelijk verder.voor dit type.
retrosaurus
Ik geraakte er niet aan uit en heb de wagen binnengebracht bij een Renault dealer waar ik goed mee overeenkom. Ze hebben er al 6 uur naar gekeken en komen er zelf ook niet uit. De wagen geeft stroringen op 5 computers als dit vooorvalt, maar de oorzaak is nergens te vinden :-( Iemand een gouden tip?
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
schokkend rijden en soms wegvallen van het toerental kan duiden op een slechte BDP-sensor en/of stekker, ik lees niet dat daar al naar gekeken is!
retrosaurus
Dankjewel! Ik vraag dat ze ernaar kijken :-)
retrosaurus
Even een update voor de geinteresseerden: alles wat ik omschrijf werd veroorzaakt door een of meerdere slechte bougies, hier bestaat een technische nota van bij Renault.
