Hoi, ik wil mijn oude ford fiesta door een Twingo veranderen.
Nu heb ik er eentje gezien uit '98 met 73000 km. Ze is in perfecte staat met de volgende opties:
-elek ramen/spiegels
-airbag x2
- open air
- alu velgen
-lichte blauw/groen van kleur
Is 1600€ een goede prijs, of moet dat lager? De auto is wel als nieuw vanbuiten en binnen.
En tijdens de testrit merkte ik dat het rempedaal wel diep ingeduwt moest worden. Is dit normaal bij een twingo?
is een hele nette prijs voor een nette air met weinig kilometers
maar in nederland pakt de rem meestal iets hoger al aan
dus dat is een onderhandelingspuntje
Is inderdaad een nette prijs. Let op wel de staat van onderhoud. Distributie zou al 2x vervangen moeten zijn. 2003,2008. Dan heb je waarschijnlijk een probleempje met je remmen. Vermoedelijk in de trommels achter. Staan ze verkeerd gesteld, automatische steller kapot, of een lekke remcilinder.
Beviel zo goed dat ik een luxe kangoo heb gekocht, deze mag weg :D
De wegenbelasting 10 euro verzekering 50 euro stroom wat ik overhebben van zonnepanelen er in .
De huur accu kan overgenomen worden...
Hallo beste leden ik,heb pas een twingo gekocht uit 2015 en een grote beurt laten geven en ik hoor een snerpend geluid bij de aandrijving ,de monteur zei dat is je multi riem dus die heb ik laten vervangen met nieuwe rollen maar het geluid is er nog...
Wij hebben een Twingo 1 uit 2006 met af fabriek panoramisch schuifdak.
Dak heeft altijd perfect gewerkt.
Nu is tot 2x toe het dak in open stand vastgelopen. Motortje doet dan helemaal niets meer, ook geen geluid. Hij stopt opeens.
Volgens garage is...
In feb van dit jaar ging onze twingo 3 bj 2014 onregelmatig stationair lopen. (71 pk versie)
Naar een garage (algemene) gebracht en advies grote beurt, resultaat bleef hetzelfde.
Daarna als advies gekregen om de nokkenas sensor te vervangen (ruim 6...
Vorige week een nieuwe ( gebruikte ) Renault gekocht.
Echter, nergens in het instructieboek staat de soort motorolie genoemd, ook de dealer
kon dit niet met 100 % zeggen.
NB. Ik zag dat de motor achterin ligt, geeft dit geen probleem met de koeling,...
