Cabrio start niet meer na openen dak
- Laatste bezoek: 03 jul 2025 19:53
Afgelopen vrijdag de auto opgehaald na apk en hij reed geweldig. In de avond wilden we even open rijden en deden het dak open. Er begon meteen een zoemer af te gaan onder het dashboard die alleen uitging als we het dak weer dicht deden.
Daarna wilde de auto niet meer starten. Niet met dak dicht en niet met dak open. Geen klik na het omdraaien van de sleutel en de startmotor draait ook niet rond. Het lampje van de startonderbreker knippert niet dat hij onderbreekt. Zaterdag de dynamo en accu uit voorzorg vervangen maar de auto wil alleen nog starten door de auto aan te duwen. Hiervoor startte de auto altijd soepel. Wie heeft de gouden tip?
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Re: Cabrio start niet meer na openen dak
Raar verhaal en kan er eigenlijk niet zo direct een touw aan knopen.
Maar soms is het gewoon toeval dat er net wat stuk gaat terwijl er ook wat anders een geluid geeft of seint.
Heb je al eens een "tik" op de startmotor gegeven? Of deze rechtstreeks proberen laten werken?
Ik denk dat als het de startonderbreker zou zijn er meer aan de hand zou zijn. Is maar dat de startonderbreker niet enkel de startmotor niet doet werken maar ook nog andere electronica verhindert om de motor te laten draaien. Denk dan aan geen brandstoftoevoer en/of geen ontsteking bij een benzinemodel. Aangezien je de wagen kan starten door aan te lopen zou ik dus denken aan een startmotor gerelateerd probleem.
Maar ik ga wel uit van ervaring met andere merken, kan zijn wat dit bij Renault of uw type wagen niet zo is. Maar dat zou dan wel betekenen dat iemand die het stuurslot forceert nog enkel de wagen in gang zou moeten lopen om er mee weg te kunnen rijden.
Alle zekeringen gecheckt?
En daar bovenop -> gevraagd of ze voor/tijdens de APK nog iets aan de wagen hebben gedaan?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 17:30
Zit er een alarm op de auto?
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Als de auto wel aanslaat met aanslepen werken de vitale systemen imo goed. De auto loopt immers hierna prima? Vonk/brandstof is dan in orde.
Werken andere electronica wel alvorens het aanslepen? Lichten/ventilatie e.d?
Mogelijk is er een disconnectie aan de startmotor, stekker los/geroest.
Een altijd goed advies is alle achteraf ingebouwde systemen te demonteren, alarm bijv.
- Gewaardeerd lid
Er zit op het open dak vanaf een bepaald bouwjaar een beveiliging als ik het goed heb, een soort geel palletje ergens
Bedankt allemaal. Er bleek een draad onder het stuur los te zitten na het verstellen van het stuur onderweg van garage naar huis. De eerdere doorverbinding was niet stevig. Hij start weer als vanouds!
- Gewaardeerd lid
Top!
Bedankt voor de update. En heel goed voor je, al helemaal omdat het geen grote (on)kost was.
A310 V6 2.7L.
- 16 Reacties
- 1586 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 680 Weergaves
- 311 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 91 Weergaves
- 116 Weergaves
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 267 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
