Piepen bij starten
martijn-1989
Piepen bij starten
Bericht door martijn-1989 »
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een megane 5 drs uit 1997. Motor 1.4.
Na verschijdene malen de snaar strakker te hebben laten spannnen begint hij toch na verloop van tijd weer te piepen.
Dit alleen bij het starten. Verder loopt die gewoon rustig.
Ik heb dit van meerdere megane rijders gehoord dat het bij het starten voor kwam. Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt.
Martijn
laat de riem is wat losser leggen?
kans dat na al die keren de riem strakker leggen, deze nu te strak ligt.
een te strakke riemspanning zorgt voor overmatige slijtage van lagers van de aangedreven onderdelen.
controleer of je je riem zonder teveel moeite een hoek van 90graden kan draaien, dan ligt deze goed.
een nieuw riempje monteren kan het probleem ook verhelpen.
