Vervangen dakluik onder voorste dakraam
janvn
Laatste bezoek: 15 okt 2021 21:59
Bericht door janvn »
Geachte Forumleden
Ik ben in bezit van een Renault Scenic phase 1 bouwjaar 2003. Onder de beide dakramen zit een bekleed schuifluik (ik weet even geen andere benaming). Van het schuifluik van het voorste dakraam laat de bekleding los. Ik heb al eens een poging ondernomen om dit te plakken met textiellijm maar dat was geen succes. Mijn vraag als ik het dakluik wil vervangen moet ik dan de binnenbekleding van het dak losmaken of moet ik het voorste dakraam demonteren en het dakluik vanaf de bovenzijde vervangen?
Met vriendelijke groet,
Jan van Nieuwpoort
royvankan
Laatste bezoek: 08 mar 2020 12:22
Re: Vervangen dakluik onder voorste dakraam
Bericht door royvankan »
Hallo iedereen.
Ook ik ben in het bezit uit een Scenic uit 2002. Beide dakluiken of zonneschuif (zoal ik hier op het forum ook ben tegengekomen) heeft uberhaupt geen bekleding, alleen nog een "peperkoek" achtige substantie. Net zoals Jan hierboven beschrijft zou ik ook graag willen weten hoe je deze luiken/panelen er uit kunt halen zonder al te veel demontage.
Groetjes,
Roy
a3kp
Laatste bezoek: 30 dec 2021 18:14
Bericht door a3kp »
Hier hetzelfde probleem, voor en achter.
Niet goed over nagedacht bij het ontwerp dus.
a3kp
Bericht door a3kp »
Ook bij mij hetzelfde euvel onder het voorste dakraam. Het wordt natuurlijk het meest gebruikt dus logisch. Weet ook nog niet echt dé opossing.
Bovendien is bij mij het middelste deel van de dakspoiler vóór het voorste schuifdak er af geraakt.
Wss door de wasstraat, maar dat weet ik niet zeker.
