ABS storing blijft in Laguna 2001
jenteromy
- Laatste bezoek: 22 aug 2020 18:52
Beste leden,
gisterochtend kort na het wegrijden van huis kreeg ik de melding STOP, in combinatie met ABS melding.
Mijn Renault Laguna uit 2001 geeft echter wel vaker valse meldingen aan maar ik besloot toch maar naar de
garage te rijden.
Lang verhaal kort: achter (rechts) was het remblok zo goed als compleet versleten. Verwijderen en opnieuw
het remblok aanbrengen ging erg lastig; er bleek sprake van erg veel oxidatie: slijten ging dubbel zo snel.
Enfin; beide remblokken vervangen, alles uitgelezen, inclusief dubbelcheck. Alles bleek in orde.
Ik was vervolgens nog geen kilometer van de garage verwijderd en ik kreeg opnieuw, dezelfde melding.
STOP, ABS ernstige storing.
Met twee gloednieuwe remblokken dus achter en voor nette remblokken kan het toch niet anders dan dat dit
ergens anders aan ligt.
De garage was helaas al gesloten. Nu kan ik de ANWB wel bellen maar vraag me af of dit zin heeft.
Uitlezen zou dan weer opnieuw kunnen gebeuren maar feit is, als ik er dus mee wegrijd komt het probleem
-kennelijk- pas naar boven.
Herkennen meerdere van jullie dit probleem en is dit inherent aan de techniek? Nogmaals; ik krijg best met
gepaste regelmaat een melding zoals het feit dat er geen olie meer in zit bijvoorbeeld, terwijl hij net is bijgevuld
Noot: er zitten achter geen sensoren meer op; allang niet meer.
garage te rijden.
Re: ABS storing blijft in Laguna 2001
De achterremmen hebben zoiezo geen slijtage indicator, dat zal het niet zijn. Of bedoel je abs sensoren? Dan zul je zoiezo een brandend lampje hebben.
Uitlezen is zoiezo de beste manier van werken. Wie weet is er bijv een abs ring op de aandrijfas gescheurd. Of is er recent een wiellager vervangen wellicht?
jenteromy
Eén remblok was volledig afgesleten, dat de melding het aangaf kan toeval zijn geweest, zegt ook de ANWB
Het kan verder een storing zijn die blijvend is, het kan een sensor zijn die niet goed is teruggeplaatst (ABS) of het kunnen
de magneetkleppen van de hydraulische pomp / retourpomp zijn die aan vervanging toe zijn.
Net uitgelezen, volgende week wordt hij weer uitgelezen en even op de brug gezet. Staat meer dan 308.000 op.
Kwestie van oprijden onderhand
Een remblok afgesleten is wellicht een vastzittend blok in de houder, of zoals vaak bij dit type een remklauw die slecht is.
Echt veel waarde hebben deze auto's niet meer, berucht slecht als het een laguna 2 betreft zelfs. Grote kosten lonen niet meer.
jenteromy
De tas met statiegeldflessen is het meest waardevolle in/aan de auto momenteel
Hij rijdt prima verder, ik mag zeker niet klagen. En hoe ouder hoe logischer dat zaken gaan slijten
Meldingen negeer ik vaak; dat weet ik van de Laguna en rijd ik doorgaans mee door
Maar ik vervoer kinderen en neem geen risico met remzaken. Daar hangt geen prijskaartje aan; zijn voor
mij noodzakelijke.
Wat ik wel opvallend vind, is dat met de APK vijf maanden, dit niet opgevallen zou zijn.
mij noodzakelijke.
Brandend abs lampje is een reparatie advies punt, RA6, bij de apk mits de auto voor 1-1 2018 in gebruik genomen is.
Toegevoegd in 49 secondes:
https://apk-handboek.rdw.nl/regelgeving ... viespunten
jenteromy
Er brandde geen lampje; er was op het moment van keuren 5 maanden geleden ook helemaal geen probleem.mechanic schreef: ↑22 aug 2020 18:22 Brandend abs lampje is een reparatie advies punt, RA6, bij de apk mits de auto voor 1-1 2018 in gebruik genomen is.
Auto is gewoon volledig door de keuring heen gekomen zonder AP op het keuringsformulier.
En als de auto van 2001 is, lijkt het me relatief logisch dat deze dan ook voor 2018 in gebruik is genomen
Voor de volledigheid..Hebben andere leden ook nog wat aan de info.
Is er een foutcode bekend?
- 314 Weergaves
- 769 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 324 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 638 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 550 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 1028 Weergaves
- 517 Weergaves
Laatste bericht door L10 R5
