Saif schreef: ↑24 aug 2020 11:15
Top dankje hij werkt weer
Nog een vraagje... als je het contact uitdoet blijft ie aan tot je hem handmatig uitzet. Is dit in te stellen?
Gaat ie niet uit zodra je de bestuurdersdeur open doet? Zo is het bij mijn Captur in ieder geval wel
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
Ben eruit dank je maar bleek dat de sigarettenaansteker sluiting gaf waardoor de zekering doorsloeg. Ik heb dus de stekker van de aansteker tijdelijk gedemonteerd en de zekering vervangen. Nu gaat de radio uit bij het uitdoen van de auto en gaat aan als je de auto start.
Na het wisselen van mijn accu vraagt de Originele radio om de code, dit is de stickers die op de radio zit, ik hoop dat iemand hem weer te achterhalen
Vrg Cornelis
Vrg Cornelis
Je code is 0429
Kleur: Noir Etoile
Gisteren auto voorzien van een nieuwe accu en sinds dat dit gebeurd is, wordt er bij radio gebruik gevraagd om een beveiligingscode.
In de papieren/ handleiding van de auto kan ik dit nergens terug vinden. Kan iemand mij helpen bij het vinden van deze code?
Beste Aryan, welkom op het forum.
Misschien handig welk type en bouwjaar te vermelden?
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
DezeNaam schreef: ↑04 sep 2020 14:50
Beste,
Na het vervangen van de accu in mijn renault clio IV 2012 vraagt mijn Media Nav Radio om een beveiligingscode. Hopelijk kan u mij helpen.
Dit is de enige stikker die ik op de radio kan vinden.
je code is 0934
Kleur: Noir Etoile
In mijn kangoo zit geen originele radio meer. Dus die heb ik nu een gekocht zodat het weer in oude staat is. Maar code zit er niet bij. Op de foto staan alle gegevens.
Kan iemand me helpen?
Bedankt
Dennis
Bedankt
Dennis
Je code is 1772
Kleur: Noir Etoile
ik heb de batterij moeten vervangen en ben de code van de radio kwijt kan iemant mij helpen
ik heb de volgende gegevens RNRD7980016830 en securitycode I348 OF T348 het is niet goed meer leesbaar
mvg jan
jan73 schreef: ↑09 sep 2020 14:33
mvg jan
Bij I 348 = 1071
Bij T 348 = 6678
Kleur: Noir Etoile
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
