Twingo zonder stuurbekrachtiging?
Tomh
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 27 aug 2020 19:19
Bericht door Tomh »
Beste,
Ik heb gisteren een proefrit gereden in een Twingo 1.2 Acces uit 2008. Hij reed lekker alleen hij stuurde zwaar met het uit de bocht komen. De garagist zei me dat er op dit model geen stuurbekrachtiging zit. Voor de rest is de auto ook helemaal kaal, zonder extra's zoals elec. Ramen geen radio. Nou vind ik dat ok.
Maar hoe kan ik er achter komen dat deze auto geleverd is zonder stuurbekrachtiging? Want het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat deze kapot is. Weet jullie dit?
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Re: Twingo zonder stuurbekrachtiging?
Bericht door jans01 »
https://www.autoweek.nl/auto/46083/rena ... ces/#specs
Zie bij Comfort, garagist heeft dus gelijk.
Kan natuurlijk een budget keuze zijn voor jezelf, maar er zijn zoveel twingo's te koop dat een compleet uitgekleed model wellicht niet de beste keus is.
Neem er een met wat opties, die zijn in de toekomst ook makkelijker te verkopen.
Tomh
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Tomh »
Dank jullie wel. Ik heb hem wel aangeschaft. Ook een beetje onder tijdsdruk en kan niet stad en land af. .maar vindt het wel ok zo. Ik rij er soms mee alleen als het giet. En idd een budget keuze en er kan weinig aa kapot. Sturen gaat overigens best makkelijk als hij rijdt
Eens, valt ook wel mee.
