Batterij sleutelkaart vervangen
Die vind je onder Scenic
marcotjuh22
Laatste bezoek: 08 jan 2020 21:41
Bericht door marcotjuh22 »
Hallo allemaal
Ik heb een vraag sinds kort hebben we een Renault Mégane uit 2005.
Nu geeft hij op het dashboard weer dat de batterij vervangen moet worden van de kaart/sleutel.
Maar nu is de batterij van de kaart / sleutel al vervangen.
Maar de melding is nog niet verdwenen van het dashboard ,hoe kan ik dit weg krijgen?
Wacht graag de antwoorden af.
Groeten Marco
ronny530
Laatste bezoek: 03 nov 2025 09:59
Re: Batterij sleutelkaart vervangen
Bericht door ronny530 »
De melding zou na het vervangen van de batterij verdwenen moeten zijn zo staat het wel in de handleiding. Mogelijke oorzaken de batterij is door de verkoper door een andere batterij vervangen die ook aan het leeg raken is of de nieuwe batterij is van een lagere kwaliteit. Edoch standaard levert Renault twee sleutelkaarten en een handleiding bij de auto en als u die in het bezit heeft kunt u die andere sleutelkaart ook proberen.
Eric 71
Laatste bezoek: 16 aug 2021 15:14
Bericht door Eric 71 »
Is het inmiddels opgelost? Zo ja: hoe?
Hans C
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
RN gebruikt zelf Varta CR2025 batterijen
Gtn van ant zeetje, Hans
f1team
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 25 jun 2021 16:53
Bericht door f1team »
Dan moet je een knopje twee keer snel achter elkaar in drukken van je afstandsbedinging .Dan gaat die melding weg .Staat ook in je boekje
