Verkeerde temic
Denis_van_Dijk
Verkeerde temic
Beste allemaal
Ik ben bezig met een achterraam van Megane cc 2005 welke het niet doet doet.
Ik denk dat de temic die erin zit niet juist is.
Het raam werkt wel maar als het dak open gaat dan moet je het raam met de bediening op het linker voorportier gebruiken. Weet iemand of dit een verkeerde temic kan zijn? Ik vermoed dat dit een Ali ding is geschikt voor de alles behalve de CC
Groet Denis
Groet Denis
ronny530
Re: Verkeerde temic
De ramen worden gaan zover ik weet bij openen van het dak eerst iets naar beneden en bij sluiten van het dak ook om vervolgens compleet te sluiten. Ik denk ook dat u niet de juiste module heeft aangeschaft maar één die voor een 5 deurs Megane geschikt is en niet voor een CC model.
Denis_van_Dijk
Re: Verkeerde temic
Dat denk ik ook, deze zat erin toen ik de auto kocht. Hij werkt ook verkeerd om. Naar beneden is raam omhoog... ik ga een nieuwe kopen en kijken of het opgelost is. Weet iemand het goede onderdeelnummer?
Hans C
Re: Verkeerde temic
De ramen van een CC uit 2005 gaan volledig open bij openen/sluiten van het dak, Trouwens dit geldt voor de hele reeks van de Megane 2CC
Gtn van ant zeetje, Hans
Denis_van_Dijk
Re: Verkeerde temic
Hoi Hans, dat klopt ik heb een andere temic aangeschaft die het probleem moet oplossen. Na montage is er een probleem gebleven. Hij gaat niet naar beneden bij het openen van het dak. Wel gaat hij naar boven bij het sluiten van het dak. In het voorjaar maar eens verder zoeken.
Blijft een lastig probleem.
Hans C
Re: Verkeerde temic
Ik heb vandaag mijn 2005 CC ingeruild voor een 2009 Ultimate Edition in perfecte staat met een joekel van een 2-din installatie. En wees gerust dat dak is veel open en toe geweest, nog de laatste keer een week of 3 geleden. K*t dat je het probleem hebt, ligt het aan het mechanisme zelf????
wuppie10
Re: Verkeerde temic
klopt helemaal ik heb hetzelfde gehad mijn ramen deden het helemaal niet meer Renault dealer gebeld die zeggen gewoon nieuw mechanisme want de module kan er niet af wat dus wel kan je kunt wellicht de andere kant even bekijken er staat een nummer op die moet je zien te krijgen van voor naar achter wisselen gaat ook al niet het is een waardeloos systeem maar ik heb het uiteindelijk wel voor elkaar gekregen alles werkt nu naar behoren maar de modules zijn zeer slecht te krijgen denk dat je goedkoper uit bent met nieuwe motoren
ronny530
Re: Verkeerde temic
Topic is 5 jaar geleden geplaatst en dat maakt de kans aannemelijk dat de Megane CC niet meer in bezit is.
