Airbag + service lampje blijft branden
Renault megane cc
- Laatste bezoek: 02 aug 2020 10:28
Iemand enig idee
Dit is de diagnose die eruit komt
Cruise control werkt ook niet
Gr
Gr
Re: Airbag + service lampje blijft branden
De stekker onder de stoel veroozaakt vaak dit soort storingen. Het gegeven dat de cruise control ook niet werkt doet denken aan een euvel in de 'klokspring' achter het stuur.
nikk
Voor die airbag melding inderdaad even onder de stoelen kijken. Heb het recent met mijn Espace gehad waarbij ik de stoelen had vervangen. Oude verbinding was een gesoldeerde. Ik met stekkers gedaan. Sindsdien al een paar keer airbag melding gehad.
Normaliter wordt bij airbagmeldingen aangaande de stoel de stekker ertussen weg geknipt en gesoldeerd ivm contact problemen.
keromar
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 03 dec 2024 09:06
Heb nu dit probleem ineens ook gekregen airbagampje en servicelampje van mijn renault megane cc 2003 blijft branden wat is de oorzaak hiervan er is sinds een jaar of 2 een nieuwe computer geplaats alles was in orde
nikk
Bedoel je met het service lampje de indicatie " onderhoud"? Is het een Megane II?
keromar
- Posts in topic: 5
Dit is een megane II cabrio
Lampje Airbag en Service branden.
Er staat ook niets gemeld van foutmelding in het geheugen
Toegevoegd in 1 minuut 20 secondes:
nikk
Dan wordt het denk ik toch uit laten lezen om de oorzaak te achterhalen. De genoemde stekkers onder de stoelen aangaande de airbag melding kun je zelfs altijd controleren.
keromar
- Posts in topic: 5
Het is opgelost blijlbaar zit er onder de passagierszetel nog een aansluiting een oranje stekkertje was los gekomen.Lampje airbag en service brandt niet mer
nikk
Mooi dat het is opgelost.
keromar
- Posts in topic: 5
Was even zoeken wat de oorzaak was
Mijl
- Laatste bezoek: 17 mar 2023 17:59
Airbag
Weet iemand de kleuren van de bedrading of het schema van de aansluiting airbag sensor passagiersstoel. En is deze ook kort te sluiten?
keromar
- Posts in topic: 5
- 643 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 199 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 625 Weergaves
Laatste bericht door djonkman
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Bobby60
- 484 Weergaves
Laatste bericht door DJPIR
- 413 Weergaves
- 17 Reacties
- 1352 Weergaves
