Electrisch raam
HarmB
Op weg
Op weg
Electrisch raam
Bericht door HarmB »
Hoi,
Van mijn Megane 2004 cc kan het raam aan de passagierskant met de schakelaar aan die kant niet bediend worden.
Reageert in het geheel niet op het indrukken van de schakelaar.
Met de schakelaar aan de bestuurderszijde kan ik het raam van de passagier probleemloos bedienen dus m motor en mechanisme zijn in orde.
Ik dacht niet probleem eenvoudig te verhelpen door aan de bestuurderszijde een nieuwe schakelaar te monteren maar helaas, raam doet nog steeds niets.
Iemand een idee / suggestie ?
vr gr
Harm
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Electrisch raam
Bericht door GTMart »
Komt wel eens voor dat raammotertje defect is. Kwam daar laatst een heel stuk tegen met hoe te doen op YT
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Denis_van_Dijk
Actief lid
Actief lid
Re: Electrisch raam
Bericht door Denis_van_Dijk »
Ik zou beginnen met het demonteren van de binnenbekleding en de stekkers op de temic goed schoonmaken en inspuiten met contactspray. Als het dan nog niet werkt vermoed ik dat de temic is overleden.
Komt vaker voor bij Renault.... even zoeken op temic levert veel informatie op
Succes met zoeken ik weet uit ervaring dat het een dingetje kan zijn.
Groet Denis
