Automaatbak Espace verversen
sawespace
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 04 nov 2020 13:44
Bericht door sawespace »
Model/uitvoering :Espace 2.0 T
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
Bestaat er een how-to of een handleiding hoe de automaatbak te verversen. Wat ik heb begrepen kan je het filter niet vervangen zonder de bak te demonteren. Olie wel maar hoe moet je dat doen, waar zitten de aftap en vul plug? Hoe kan je de bak peilen?
Alvast bedankt voor de moeite.
A mind is like a parachute - it only works when it is open
Posts in topic: 8
Re: Automaatbak Espace verversen
Ik ververs iedere 60/80.000 km het deel van de olie die je kunt aftappen.
Het ligt eraan welke bak eronder zit, kijk hier eens:
p.s. wel exact de voorgeschreven olie gebruiken, en meet hoeveel er uit komt.
sawespace
Posts in topic: 11
Hey, super bedankt voor de link, er zit een schat aan informatie. Alleen kom ik er niet uit welke bestandje ik moet hebben. Allen welke ik geopend had waren voor de oudere Espace's. Zijn dat interene benamingen van diverse modellen?
Groeten, S.
Posts in topic: 8
Geef anders even de 1e 8 tekens van je Chassisnummer door, dan kijk ik even.
sawespace
Posts in topic: 11
thnx VF1JK0BAB30011826
Kan je ook de datacard(?) inzien, hoe die af fabriek is geleverd en zo ja zou je me aub een prt scr of pdf kunnen mailen pb-en enz.?
Reuze bedankt alvast.
Posts in topic: 8
Je zult met de VIN gegevens naar de dealer moeten om de "data-card" in te zien. Dan kan deze je ook vertellen welk type bak eronder zit.
p.s Jouw wagen is type JKOB
sawespace
Posts in topic: 11
Ik heb ze gevonden, dank je wel. Zijn de MR361 files.
En data card is niet zo belangrijk. Was er meer benieuwd naar om er even op te spieken en de juiste codes van het interieur, kleurcode chassis enz op te achterhalen. Maar dat kan ook via het id plaatje.
Edit: Alsook de MR362! :D wat een info allemaal, ik heb het gevoel zo een auto in/uit elkaar te kunnen schroeven :D
Posts in topic: 8
Volgens mij zijn er 2 verschillende automaatbakken op de Esp.III gemonteerd geweest de LMO van ZF en de SU1 van Aisin Warner.
Dus kijk eerst eens in de motorruimte op het type plaatje vd bak.
sawespace
Posts in topic: 11
Dit is de Esp 4 toch?
Posts in topic: 8
Ach, ja ik ben in de war. Dan is het volgens mij de SU1 bak, maar kontrolleer het even. Bovendien er zijn daar verschillende uitvoeringen van, met en zonder peilstok/aftapplug.
dac.vermeulen
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 11 jan 2014 00:54
Bericht door dac.vermeulen »
Espace 3.5 V6 2003 Wie heeft ervaring met spoelen van de automatische bak van deze Renault? Ik heb het idee dat de bak schokkerig rijdt. Ik heb jaren plezier gehad van 3.0 V6 van 2001 maar nu word ik toch onzeker van dit schokkerige gevoel. Wie herkent dit ook? Vriendelijke groet , Dick
Posts in topic: 8
Dat schokken kan ook een defekt rakende bobine zijn. Laat de wagen anders eens uitlezen bij de Renault(die kan ook de automaat comp. uitlezen).
dac.vermeulen
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Espace 3.5 V6 2003 Willem S bedankt voor de reactie. Ik heb dat inderdaad ook bij een 2.0 RTX eens gehad dat de bobine storing gaf en de hele zaak begon te schokken op de raarste momenten. Als er geen melding op het dashboard is geweest komt er dan wel in de computer een melding te staan zodat dit uit te lezen is ? mvg Dick
Posts in topic: 8
Ja, het kan dat er wel een melding in het geheugen van de comp. blijft staan.
dac.vermeulen
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hallo willemS, we zijn weer iets verder. 1 maand geleden de accu laten vervangen, het leek erop dat er verkeerde stroom op de ECU stond door een slechte accu. De bak heeft verder alles gedaan wat hij moest doen. Tot vandaag de klacht niet meer gehad. Vanochtend naar Den Helder gereden ( ongeveer 20 min. 70 km per uur ) Op eens voelde ik weer een korte schok in de auto. Ongeveer 1 minuut later ging de auto in noodloop rijden. Even door gereden naar mijn afspraak en daarna ( ong. 30 minuten ) startte de auto weer in normaal-stand en kon ik alsof er niets gebeurt was gewoon naar Alkmaar rijden. In Alkmaar bij de garage de OBD in het contact gedaan en uitgelezen. Code P0711 oftewel de sensor van de olietemp in de automaatbak. Nu is mijn vraag in hoeverre is dat te vertrouwen; 20 minuten ingehouden 70 rijden dan wordt het te heet in de bak , op de terugweg 20 minuten 85 rijden dan is alles in orde? Kan de sensor wel/niet/wel/niet goed werken? Wat raad jij mij aan te doen: Ik voel voor de gek gehouden door mijn eigen auto : - )
Posts in topic: 8
Het kan ook zijn dat er heel even een storing optreedt in de verbinding van de sensor naar de elektronica ergens onderweg in de bedrading of een stekker verbinding. Ook dan gaat de bak in "noodloop".
Wagen is nu 10 jaar oud en dan kan er corrosie optreden door vocht inwerking in de loop der jaren.
dac.vermeulen
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dat ga ik even checken. Volgens de laatste berichten zit bij deze bak de sensor in de bak . Klopt dat? Ik ga in ieder geval de stekkers eens goed bekijken. Wederom bedankt Willem. mvg Dick
sawespace
Posts in topic: 11
En de machine
Olie gamma
Tijdens spoelen
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
CapturIvoire
Laatste bezoek: 07 aug 2025 15:08
Bericht door CapturIvoire »
Mooie foto's Sawespace!
Waar heb je je automaatbak laten spoelen? En wat kost dit ongeveer?
Ik heb een kennis met een Vel Satis 2 liter Turbo automaat en die wil de olie ook preventies laten vervangen/flushen.
sawespace
Posts in topic: 11
Bij nader inzien en met de ervaring die ik heb met dat bedrijf, zou ik het daar niet aanraden. Daarom zal ik de naam van het bedrijf ook niet noemen.
Als ik nu zou kiezen voor een bedrijf om te spoelen, zou ik gaan voor een bedrijf in Montfoort welke ook gespecialiseerd is in automaatbakken. Ik ken dat bedrijf al langer en de reden dat ik naar een ander bedrijf ben gegaan was puur vanwege de drukke agenda van het bedrijf in Montfoort. Achteraf (altijd makkelijk hè) had ik veel beter 2 weekjes kunnen wachten op m’n beurt. Maar in de verleiding gebracht door de vele clipjes op www van, ‘het is zo gebeurd’ en het is ‘plug en play’ dus bij iedereen identiek, is niet waar. Kies voor een goed bedrijf met verstand van zaken.
CapturIvoire
Dankje voor je zeer snelle antwoord Sawespace!
Bij het bedrijf in Montfoort dus wel goede ervaringen naar ik aanneem?
Merk je veel verschil in het schakelgedrag van de automaatbak na een spoeling?
Bij mijn kennis schokt de auto iets als hij van P naar R schakelt en van N naar D. Verder schakelt de bak nog wel vlotjes over naar hogere versnellingen en ook terugschakelen doet deze nog prima.
Heeft de bak in jouw Espace ook last van die schokjes bij het inschakelen van R of D?
Ik neem aan dat jij ook de 2 liter Turbo motor in je Espace hebt gezien de foto's hierboven?
Alvast bedankt in ieder geval!
GTMart
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Heb het destijds laten doen bij GS powerflush in Uden. Erg kundig en geen spijt, een aanrader. kosten dacht ik ca 250,00 als je verwijzing forum vermeld, althans dat was vier jaar geleden.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
sawespace schreef:Bij nader inzien en met de ervaring die ik heb met dat bedrijf, zou ik het daar niet aanraden. Daarom zal ik de naam van het bedrijf ook niet noemen.
Heb dit bedrijf ook gezien maar twijfelde ook een beetje.
Wil zodra ik mijn Espace van de dealer weer terug heb ivm wat garantie punten ook de bak laten spoelen.
Wil zelf naar automaat revisie in 020 gaan, die kunnen de bak van mijn 2.0 dCi spoelen.
Zit alleen een beetje met de planning, ze willen de auto namelijk een dag van de voren hebben. Er moet wat gedemonteerd worden en als de motor warm is, is dat niet te doen, dus moet hij koud zijn als ze eraan beginnen.
Bij dit bedrijf wordt de bak gevuld met olie wat er volgens de fabriek ook in moet en niet een "vergelijkbare" soort olie wat je vaak ziet.
Zal jullie op de hoogte houden.
Thomas84
Twee maanden geleden bij Automaat Revisie Amsterdam de automaatbak olie van mijn Renault Grand Espace 2.0 dCi laten verversen.
Volgens de dealer hoeft dit niet want er zit long life olie in, maar ervaring leert dat dit wel noodzakelijk is. Als je wacht tot hij kuren begint te vertonen is het meestal al te laat.
Had geen klachten met de bak, is dus puur preventief geweest.
Ik moest mijn auto een dag van de voren brengen omdat bij mijn Espace 2.0 dCi een adapter op de bak gemonteerd moet worden.
Deze komt op de plek van de automaatbak koeler en hiervoor moet de motor koud zijn omdat deze anders bijna niet de demonteren is.
De auto gebracht en gevraagd of ze de bak aan het einde van de dag konden doen zodat ik er bij kon zijn om te zien wat ze allemaal gingen doen. Altijd interessant om te zien.
Toen ik binnen kwam lopen stond de auto al op de brug, linkervoorwiel en afdekkap waren verwijderd. Vervolgens werd de koelpomp gedemonteerd, de adapter gemonteerd en gingen de slangen er aan.
Motor werd gestart en de oude olie werd er vanzelf uitgepompt en de nieuwe olie met de juiste specificaties werd toegevoerd. Er werd niet met hoge druk gespoeld, de olie wordt dus door de automaatbak zelf eruit gepompt.
De olie had er 100.000km ingezeten en was niet gitzwart en rook niet verbrand, dat is altijd meegenomen.
Na een tijdje kwam er heldere olie uit de bak en werd alles afgezet en de slangen losgekoppeld.
Vervolgens werd gekeken of de bak goed pijl was.
Koeler werd terug gemonteerd, alles netjes schoongemaakt, kap en wiel erop en we konden naar huis.
De automaat schakelde voorheen al goed, alleen nu lijkt het nog wat vloeiender te gaan. Ook lijkt het of de bak iets minder slip heeft.
Al met al erg blij met de spoeling.
Over 90.000 km laat ik de bak weer hier spoelen.
Koeler los en adapter gemonteerd.
Afbeeldingr
Slangen op adapter.
Oude olie, uiteindelijk was deze ook helder rood.
In en uitgaand zelfde kleur.
Weer op zijn pootjes.
Kijk aan, goed werk!
Inderdaad raadzaam tijdig te spoelen,echter kan het ook averechts werken.
Adhv de staat van deze olie vermoed ik geen aangekoekte olie in de transmissie welke los kan raken.
GTMart
Posts in topic: 6
Goed gedaan alleen vreemd dat mijn flush bij GS anders verliep. Motor moest juist warm zijn en ook het aankoppelen van de adpater was geen probleem bij een warme motor. Er loop standaard een beetje olie uit maar dat werd keurig opgevangen in een meetbeker om later de exacte hoeveelheid olie er weer in te doen. Toen moets de motor warmdraaien op de machine en werd de temp gemeten. Pas bij een hoge temp weet niet meer precies hoe heet werd er reiniger in gedaan en moest er veelvuldig handmatig worden geschakeld door alle versnellingen. na pakweg 10 minuten ging de reiniger er uit en kwam er nieuwe olie in. toen bewust gekozen voor vol synthetisch. Schakelde als een zonnetje en nooit problemen gehad. een heel andere aanpak dus.
Voorheen;
sawespace
Posts in topic: 11
Vind het enkel een beetje jammer dat er niet duidelijk vooraf wordt verteld dat er altijd een hoeveelheid oude olie achterblijft (incl een klein deel reiniger) in het systeem. Dit is dan zwaar verdund uiteraard met verse olie en een stuk meer verdund dan als je enkel een deel zou aftappen wat je kan aftappen en dan zou bijvullen met verse olie, maar toch is het niet als met motor olie dat je de complete inhoud leeg laat lopen en dan lekker laten uitdruppen en dat dan alles totaal leeg is.
GTMart
Posts in topic: 6
[mention]sawespace[/mention] Het systeem als ook niet de motor zullen helemaal leeglopen denk ik en er zal altijd een minimale rest achterblijven in holtes en uitsparingen. Percentueel is dat op een aantal liter te verwaarlozen mijn inziens.
Voorheen;
sawespace
Posts in topic: 11
Bij motorolie als je deze warm aftapt en het oliefilter ook vervangt blijft er minimaal over, hooguit een paar tientallen ml. Bij de automaat als je alleen aftapt zonder het oliefilter te vervangen, blijft er toch een aantal liter over.
Toegevoegd in 58 secondes:
Maar ben van mening dat ook dat tijdig doen, nog steeds beter is dan niets doen.
sawespace
Posts in topic: 11
GTMart
Posts in topic: 6
Bij aftappen wel bij Flushen niet, daar stroomt immers alles door het hele systeem.
Voorheen;
sawespace
Posts in topic: 11
Dat dicht ik dus ook.
Die paar liter die overblijft bij aftappen worden bij het flushen gemengd met ... 10-15L verse olie. Daar komt bij nog een halve liter conditioner en dat hele goedje, waarvan dus even voor het gemak 3L oude olie circuleert door de flush machine.
Als het kunstje klaar is, wordt die 15,5L afgetapt en blijft er weer een 3L over van het verdunde goedje.
Daar bovenop komt dan weer een laagje van een aantal liter verse olie. Al met al, redelijk verse olie maar echt niet 99,99% vers zoals bij motorolie.
Ik kwam dus een week later om nogmaals wat aan de bak uit te voeren (nieuwe o ring) en toen de ‘nieuwe’ olie eruit kwam leek het dus niet meer op de verse kraakheldere olie die er op het einde een week eerder was in gegaan. Op mijn verzoek werden ook die paar liters ververst, hetzij met een meerprijs per liter. En toen kwam even duidelijk aan het licht hoe zo een machine eigenlijk werkt.
Enkel bij de oudere in lijn motoren met de bak waar je de koppelomvormer kon aftappen en ook het filter met de carterpan kon weghalen, daar had je de olie grotendeels vervangen.
Thomas84
sawespace schreef:Dat dicht ik dus ook.
Denk dat t bij jou op een andere manier is gedaan dan bij mij.
Via de inlaat van de koeler kwam de oude olie eruit en via de uitgang van de koeler ging de nieuwe olie de bak door. Doordat de motor draait wordt de olie door de hele bak heen gepompt, zelfde wat tijdens het rijden gebeurd. Daar wordt ook niet een deel gekoeld, en een deel niet. Door de pomp welke in de bak zit wordt de olie door de bak heen gepompt.
Hier werd de oude olie afgevoerd en nieuwe toegevoerd totdat er schone olie uit de bak kwam. Kwam ook geen reiniger aan te pas omdat dit ook niet zonder risico's is. Bakolie zal hoe dan ook vervuilen, dat is een van de eigenschappen ervan en hoort t ook te doen, daarom ververst je deze. T gebeurde ook onder bedrijfsdruk van de pomp in de bak en niet onder hoge druk. Zo heeft elke bedrijf hun eigen visie en manier van werken. Bij dit bedrijf kon ik mij hier goed in vinden.
GTMart schreef:Goed gedaan alleen vreemd dat mijn flush bij GS anders verliep. Motor moest juist warm zijn en ook het aankoppelen van de adpater was geen probleem bij een warme motor. Er loop standaard een beetje olie uit maar dat werd keurig opgevangen in een meetbeker om later de exacte hoeveelheid olie er weer in te doen. Toen moets de motor warmdraaien op de machine en werd de temp gemeten. Pas bij een hoge temp weet niet meer precies hoe heet werd er reiniger in gedaan en moest er veelvuldig handmatig worden geschakeld door alle versnellingen. na pakweg 10 minuten ging de reiniger er uit en kwam er nieuwe olie in. toen bewust gekozen voor vol synthetisch. Schakelde als een zonnetje en nooit problemen gehad. een heel andere aanpak dus.
Ik heb een andere motor en ander type automaat. Bij mij zit er een zes-traps automaat in, deze neemt iets meer ruimte in. De koeler zit ook helemaal weg gebouwd. Eerst moet de elektrische koelpomp voor de turbo en motor verwijderd worden en daarna kan de koeler van de automaat losgehaald worden met veel priegelwerk. Bij mij moet de olie ook "koud" gepeild worden, tussen de 30 tot max 40 graden.
GTMart
Posts in topic: 6
[mention]Thomas84[/mention]
Dat van die motor was me ontgaan, ik had idd de 3.5V6 met 5 bak Aisin
Voorheen;
Geert S
Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
Bericht door Geert S »
Hoi,
Vandaag mijn bak gespoeld met 13 liter sp4026 atf van Kroon oil met de doe-hetzelf-methode. https://www.autoextrem.de/threads/getri ... -1.190245/
Daarna verse olie erop met een flesje Lubeguard rood. Mijn Espace IV 3.5v6 uit 2006 (ph1) heeft net 280.000 gelopen en schakelde altijd nog prima maar nu is het beduidend zachter en vloeiender. Het was een uurtje of twee werk maar scheelde reistijd naar Uden :)
Groetjes
