Trafic 2, 2.0. 66kw 2007
mape
Laatste bezoek: 13 sep 2020 19:05
Bericht door mape »
Mijn motor “hikt” soms.
Tijdens het rijden is het net of hij in een split second wil afslaan maar loopt daarna weer gewoon door.
De codes P2101 en P0235 stonden nog in de storingsmeldingen.
Voor zover ik het begrijp is het een sensor die verkeerde waarde meet en daarom mijn turbo kan uitschakelen.
Vandaag ritje Duitsland gehad en hikt inderdaad nog steeds af en toe.
Heb het idee dat het gebeurd wanneer er meer vermogen geleverd moet worden.
1x was het iets langer dan een hokje ( 1 sec) en zag mijn toerental terugvallen en STOP + MOTOR lampjes gingen even branden.
Iemand ervaring hiermee of een idee?
mape
Re: Trafic 2, 2.0. 66kw 2007
Bericht door mape »
Luchtfilter, interieur filter en brandstof filter vervangen.
Dit heeft het hikken en uitvallen verholpen maar is net of motor op 3 poten loopt.
Iemand een idee?
Zover ik weet heeft de Trafic 2 geen interieurfilter (pollenfilter).
Het luchtfilter en brandstoffilter vervangen veroorzaakt in principe geen misfire op 1 cilinder. Is alles verder correct teruggeplaatst, niet per ongeluk een stekker oid vergeten?
Is de auto al eens uitgelezen?
