Start niet meer
Radjons
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 15 sep 2020 19:36
Start niet meer
Beste,
Ik heb een Renault Twingo 1200cc benzine jaar 2003. Deze wil niet meer starten als ik hem aan de computer hang geeft hij de foutcode DF118 koelvloeistof druksensor werking als enige op. Heb de koelvloeistof temperatuur sensor vervangen maar nog altijd niks.
Heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Start niet meer
Wat gebeurd er precies? Dooft de rode led in het display, gaat de starter wel rond, klinkt de motor als vanouds (geen geluiden van lage compressie) etc..
Radjons
- Posts in topic: 5
Re: Start niet meer
Beste,
De motor gaat rond. Het rode led lampje gaat uit. Krijgt benzine tot aan de inspuiting, Krijgt ontstekingen, heeft compressie. Maar slaat niet aan
Re: Start niet meer
Zijn de bougies nat van brandstof,maw wordt er ingespoten?
De bougies vonken dus?
Lijkt wel een euvel met de bdp sensor, probeer deze eens te reinigen incl stekkerverbinding.
Radjons
- Posts in topic: 5
Re: Start niet meer
Beste,
Heb de bdp sensor gekuist en nog geen reactie. Blijkt er toch geen ontsteking te zijn. Er is wel compressie
Toegevoegd in 1 uur 12 minuten 37 secondes:
Er
De motor draait rond. Heb goede compressie. Hij krijgt benzine tot aan de injectie. Het enige wat ik niet heb is ontstekingen krijg geen signaal aan de bobijn. Het enige wat ik uitlees is foutcode DF118 koelvloeistofdruksensorcircuit aanwezig!
De destributie riem is blijkbaar wel vervangen. Als deze niet goed ligt kan het daarom geen ontsteking krijgen?
Er
Re: Start niet meer
Doelde meer op een versprongen tandriem waardoor compressieverlies een optie was. Dat is dus niet aan de orde.
Is dit nog een 8v, of een 16v?
Radjons
- Posts in topic: 5
Re: Start niet meer
Bedoeld u 8 kleppen of 16 kleppen? Dat weet ik niet vanbuiten.
Re: Start niet meer
Als er geen vonk is, wordt er ook geen brandstof ingespoten.
Hoeveel ohm weerstand heeft de bdp sebsor?
Een ander forumlid tipte eens dat bij een euvel aan de rechts achterlicht stekker er ook geen inspuiting plaats vind. Of dat de ontsteking uitschakeld, durf ik niet te zeggen.
Radjons
- Posts in topic: 5
Re: Start niet meer
De bdp sensor is nieuw en en de stekker is gekuist. hij krijgt benzine. Maar geen ontsteking aan de bobijn het is niet de start onderbreking.
- 1115 Weergaves
- 426 Weergaves
- 726 Weergaves
- 661 Weergaves
- 420 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 390 Weergaves
- 560 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
