Let op: registratieproblemen
Hoi Allemaal,
Van mijn Twingo Quickshift is de hydraulische pomp defect welke de schakelrobot op druk zet.
Heeft iemand ervaring in het uitbouwen van deze pomp?
Zelf denk ik dat de accu eruit moet, maar dan verder?
Je komt moeilijk bij alle aansluitingen, HELP .
Wie kan mij tips en trucks verschaffen.
Overigens was de storing die ik had: springt regelmatig naar Neutraal.
Gelukkig merkte ik dat de pomp soms niet opkwam, koolborstel op!
Nieuwe besteld via internet en geplaatst.
Motor gedemonteerd en open gemaakt, was erg vervuild met koolstof van versleten borstels. Borstel weggeknipt, rotor geschuurd, nieuwe borstel geplaatst (inkorten en passchuren) dmv solderen.
Motor weer geplaatst en probleem opgelost.
Mooi verslagje en zoals mechanic al zei: goed werk!
Zo'n zaken posten met uitgebreide uitleg en/of foto's is altijd goed voor anderen met een gelijkaardig probleem die de klus aandurven.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Mijn motor maakt een raar geluid. Klinkt raar bij een lager. Pechhulp was langsgeweest die dacht de krukas poelie. Naar garage gereden die gaven als analyse de aircopomp.
Ik vermoed een kapot lager van de airco pomp of krukas poelie. Maar naar...
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
