Probleem met Parkeersensoren Renault Modus.
Bercia73
Bericht door Bercia73 »
Ik heb een probleem met parkeersensor in de achterbumper als auto in de achteruit gaat blijft deze een constant geluid produceren er zitten 4 sensoren,kan het zijn dat er 1 stuk is en moet ik dan alle 4 vervangen of 1.
Hoe kan ik dit controleren is dit uit te lezen of welke manier is erg irritant en zo heb ik er niks aan want het werkt niet zoals het moet.
Wie kan mij hierbij helpen.
Re: Probleem met Parkeersensoren Renault Modus.
Originele sensoren kun je uitlezen op werking, aftermarket exemplaren kun je enkel doormeten.
