Lekkage dak CC 2005
Die vind je onder Scenic
Denis_van_Dijk
Laatste bezoek: 20 feb 2022 14:05
Lekkage dak CC 2005
Bericht door Denis_van_Dijk »
Beste allemaal,
Ik heb een kleine lekkage aan het dak van mijn Megane CC, onderzocht en de lekkage komt van het glazen dak af. Met de gieter water op het dak gegoten en er loopt dan aan de binnenzijde een straaltje.
Nu zie ik op tekening een rubber afsluitstrip (onderdeel 6) zitten tussen het glas en de kunststof daklijst. Dit zit er bij mij niet ?
Kan dit de reden zijn van de lekkage of zit erbij jullie ook geen strip
Groet Denis
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Re: Lekkage dak CC 2005
Bericht door nikk »
Heb de auto niet bij de hand. Plaatje van op mijn telefoon. Zo moet het er ongeveer uitzien;
Denis_van_Dijk
Dank je wel voor je reactie, het gaat om de aansluiting boven op het panorama dak. Daar staat volgens mij een afsluitstrip getekend maar deze zit er bij mij niet. De zijkant klopt geheel met jouw foto
Groet Denis
nikk
Bericht door nikk »
ok dan hoop ik dat er nog iemand anders info voor je heeft. Ik ben zelf voorlopig nog niet thuis om ff te kijken
Denis_van_Dijk
We wachten het af, heb er voor nu een doek onder gelegd, om erger te voorkomen.
Denis_van_Dijk
Probleem is opgelost, tussen de strips zit geen echte afdichting. De strip is een bitumen plakband om te voorkomen dat de raamboog klappert. Het probleem zat in een verstopte afvoer van het dak. In mijn geval leverde dit lekkage op aan het achterraam. Afvoeren doorgeprikt met een stuk snoer en gespoeld.
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
Mooi dat t opgelost is
Benjaminvdh
Laatste bezoek: 29 dec 2022 16:36
Bericht door Benjaminvdh »
Beste, Waar zitten die afvoergaatjes juist?
Talisman grandtour tce225
