Lekkage dak CC 2005
- Laatste bezoek: 20 feb 2022 14:05
Lekkage dak CC 2005
Beste allemaal,
Ik heb een kleine lekkage aan het dak van mijn Megane CC, onderzocht en de lekkage komt van het glazen dak af. Met de gieter water op het dak gegoten en er loopt dan aan de binnenzijde een straaltje.
Nu zie ik op tekening een rubber afsluitstrip (onderdeel 6) zitten tussen het glas en de kunststof daklijst. Dit zit er bij mij niet ? Kan dit de reden zijn van de lekkage of zit erbij jullie ook geen strip
Groet Denis
Groet Denis
- Laatste bezoek: 28 aug 2025 07:34
Re: Lekkage dak CC 2005
Heb de auto niet bij de hand. Plaatje van op mijn telefoon. Zo moet het er ongeveer uitzien;
Dank je wel voor je reactie, het gaat om de aansluiting boven op het panorama dak. Daar staat volgens mij een afsluitstrip getekend maar deze zit er bij mij niet. De zijkant klopt geheel met jouw foto
Groet Denis
Groet Denis
ok dan hoop ik dat er nog iemand anders info voor je heeft. Ik ben zelf voorlopig nog niet thuis om ff te kijken
We wachten het af, heb er voor nu een doek onder gelegd, om erger te voorkomen.
Probleem is opgelost, tussen de strips zit geen echte afdichting. De strip is een bitumen plakband om te voorkomen dat de raamboog klappert. Het probleem zat in een verstopte afvoer van het dak. In mijn geval leverde dit lekkage op aan het achterraam. Afvoeren doorgeprikt met een stuk snoer en gespoeld.
Mooi dat t opgelost is
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 29 dec 2022 16:36
Beste, Waar zitten die afvoergaatjes juist?
Talisman grandtour tce225
- 357 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 130 Weergaves
- 504 Weergaves
- 297 Weergaves
- 188 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 340 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 957 Weergaves
