vreemd geluid swoosh turbo/bak
pfzandstra
Laatste bezoek: 29 sep 2025 14:12
Bericht door pfzandstra »
Onlangs merkte ik tijdens het rijden een geluid op dat er niet eerder was.
Het geluid is een soort swoosh lijkt op lucht beetje pfft. Alsof er ergens lucht ontsnapt.
Het geluid is met name als ik doorschakel in de versnelling. De motor moet boven de 2000 toeren zijn. Als ik gas geef en snel loslaat hoor ik het ook. Op moment dat ik de koppeling intrapt lijkt het geluid harder de cabine in te komen.
Rij ik met constante snelheid relatief onbelast dan hoor ik niks met schakelen.
Zodra ik gasgeef is het geluid weg. Geluid ebt ook weg tijdens het schakelen.
Geluid doet zich in de versnelling 2 en hoger voor.
Het geluid lijkt zich soms ook voor te doen tijdens het versnellen maar dan hoor ik het een stuk minder hard.
Krijg het geluid niet als ik stil op de oprit sta en het toerental verhoog en snel weer loslaat. Lijkt dus wel belasting te moeten zijn.
Enig idee wat het kan zijn. Ben al bij de garage langs geweest. Deze hoorde wel het geluid maar kon het niet verklaren.
Betreft een espace 4 phase 2 2,0T f4r motor.
Re: vreemd geluid swoosh turbo/bak
Bericht door RichTrip »
Controle op het inlaat traject richting de turbo, dus tussen de intercooler een turbo lijkt mij de eerste test. Scheurtje of losse aansluiting...
De turboslang bovenop de motor geeft bij dit type geregeld problemen. De garage zal een dergelijk euvel toch moeten kunnen lokaliseren.
pfzandstra
Gister even de kap eraf gehaald en naar de turboslang gekeken. Hier kon ik geen rariteiten opmerken/zien.
Vandaag nogmaals langs de garage. Deze denkt dat het van de rembooster afkomstig is.
Vertelde iets van het vacuum van de motor dat voor de rembekrachtiging zorgt. Heb zelf niet echt iets kunnen waarnemen in het rempedaal.
Heb in ieder geval rempedaal even getest. Eerst paar keer op de rem drukken dan de rem ingedrukt houden en starten. Het rempedaal zakt dan rustig naar beneden.
pfzandstra
Update met wat het probleem was. Na een halfjaartje verder en de auto weer een beurt nodig had nogmaals laten kijken/luisteren naar het geluid.
Bleek uiteindelijk een luchttoevoerslang te zijn van luchtfilter naar motor/turbo. Vroeg al hoe heb je dat kunnen zien maar was zo goed als niet te zien. Slangen zitter ver in de motorruimte. Vertelden dat ze een rookapparaat hebben gebruikt en constateerden zo dat er een toevoerslang een scheurtje had.
Het geluid is weg superfijn
Mooi dat het is opgelost :thumb:
Wel erg jammer dat het zo lang heeft geduurd alvorens de dealer het heeft opgelost. De oorzaak werd al meteen aangedragen door mij en een technisch zeer ervaren mede-forummer.....
pfzandstra
@ richtrip,
Vond ik ook zeer vervelend dat niet eerder was ontdekt/gevonden met de info die ik gegeven had.
Heb zelfs nog second opinion gedaan bij renault garage in groningen. Deze gebeld en zeiden kom maar even langs dan zullen we even kijken. Werd keurig ontvangen monteur even meegereden. Herkende het geluid als overdruk van turbo maar hoefde er niks aan te doen. Voor zover ook dus een matig advies.
Afijn hij rijdt nu weer als een zonnetje.
