Problemen met mijn 1.5DCI Megane estate 2012 wie kan mij helpen!!
Die vind je onder Scenic
Cetinmegane
Bericht door Cetinmegane »
Beste renault rijders,
Enkele 2 maanden geleden heb ik mijn Renault megane estate gekocht van bouwjaar 2012.
Auto beviel me super met testrit en gezien de afstanden die ik moet maken voor mijn eigen bedrijf vond ik dit een ideale auto.
Helaas ging in 1e maand oppeens een melding op dashboard aan.
Stop en start controleren en verder niks ik kon rijden en doen wat ik wou, echter alleen de start stop systeem deed het niet en dit vond ik niet erg want ben niet zo van start stop.
NU 1 week terug oppeens krijg ik de melding controleer inspuitsysteem en afentoe controleer lucht verontreiniging, alleen wat vreemd is soms gaat alles weer uit en doet de auto weer normaal en de start stop werkt dan ook en afentoe krijg ik dan een voor een alles weer te zien op dashboard.
HEt is me ook opgevallen als ik deze meldingen heb dat me dagrijverlichting rechts oppeens minder vel is, als ik de lampen aan doe gaat alleen links minder vel worden en zijn ze gelijk en als ik me lampen uit doe worden ze eigenlijk meer vel maar in mijn geval alleen links wordt dan meer vel en rechts blijft zelfde.
Maar als alle meldingen weg zijn doen de dagrijverlichting ook weer zoals ze moeten.
Wat is nu het probleem? en laast kreeg ik ook even de melding stop voorkom motorschade na uitlezen met chinese aliexpres leesapparaat gaf die turbodruk maar die is nu weg en nooit meer gezien afentoe krijg ik dus de bovenste fouten.
Is dit nou een probleem of heeft dit te maken met kabels of iets? of ecu? wordt het nu wel beetje zat omdat het soms wel is en soms niet.
VErder rijdt de auto gewoon normaal turbo doet het schakelt gewoon niks en geen geluiden hoorbaar ik snap het niet.
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Problemen met mijn 1.5DCI Megane estate 2012 wie kan mij helpen!!
Bericht door MadBull »
Begin eerst eens met je accu goed te meten; veroorzaakt zeer veel problemen!
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
En? Feedback wordt zeer op prijs gesteld!
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door scarface450 »
Kan zomaar zijn dat de injectoren het gaan begeven....==> inspuiting.....
Best laten uitlezen , zo zien ze tegenwoordig toch al wel veel ?
WoutvandeWouw
Op weg
Op weg
Actief als: professional
Bericht door WoutvandeWouw »
Precies dezelfde klachten gehad met mijn Trafic 2016. Storingscode wijst naar dpf verschilsensor. Die vervangen maat hielp niets. Bij een collega laten uitlezen met de clipper en daar kwam naar voren dat er een onjuiste waarde zat in de turbodruk sensor. Deze gedemonteerd en zat compleet verstopt. Gereinigd, storingen gewist en niet meer terug gekomen 😁
Meteen even de EGR en DPF weg laten schrijven en uiteraard een remap aan de ECU.
5tl
Actief lid
Actief lid
Bericht door 5tl »
Controle Startstop kan een slechte accu betekenen. (bij mijn M3 1.5 dci ook) accu vervangen, probleem voorbij.
Die andere melding heeft waarschijnlijk met de turbo, of de sensor te maken die bovenaan midden tegen het schutbord zit.
Bij mij waren toen de slangen van deze sensor stuk. De monteur had na de vervanging beschadigde handen. Lastig om bij te komen dus.
Succes!
