Koppeling Megane
Koppeling Megane
Bij een Megane 1.6 zat de koppeling erg diep KM stand 165.000 gedacht werd dat koppelingsplaten op waren.
Alles vervangen (platen met toebehoren) maar nog steeds ontkoppelt hij pas als het pedaal tot op de bodem wordt ingetrapt. Iemand enig idee waar dit aan ligt? Pedaal gaat ook erg ligt dit is geleidelijk gekomen en met de nieuwe koppeling nog steeds het geval.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
is het niet toevallig een zelfstellende koppelingskabel?
misschien helpt het als je de koppeling helemaal tot de bodem intrapt en dan in een keer terug laten schieten door je voet er opzij af te laten glijden.
(niet doen met draaiende motor en/of als hij in de versnelling staat!)
heeft bij mij wel eens gewerkt
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
Bedankt voor de tip, een paar keer herhaald maar niet het gewenste resultaat.
Weet ook niet of een Megana 1.6 uit 1999 deze zelfspanner heeft, waar is dit waar te nemen?
Dat zou te zien zijn aan een verdikking in de kabel even uit mijn hoofd ongeveer 10-15cm lang en 5 cm dik.
als je er een hebt is hij niet echt over het hoofd te zien.
ik weet ook niet zeker of je er een zou moeten hebben, of dat er een ander systeem in zit.
was in ieder geval te proberen.
kijk anders even op een onderdelen site
http://www.masterbase.nl/
(Kies de oude versie)
zoek je type auto en kijk wat er bij koppeling te vinden is.
hoe is de stand van je pedaal? staat deze net zo hoog als je rempedaal?
meen dat die geen zelfstellende kabel hebben, maar dat je deze nog met de hand moet afstellen. ( kan me vergissen )
maar als je naar de oude platen kijkt, waren ze wel een stuk versleten?
dat je koppeling licht gaat is normaal bij het vervangen hiervan.
De oude platen zagen er nog verbazingwekkend goed uit, zelfs de kleine groefjes waren nog goed zichtbaar.
Waarschijnlijk was vervanging niet echt noodzakelijk maar dat wist ik van te voren niet. De koppelingskabel heeft een stalen gedeelte (cilindervormig) op de kabel, hij is in ieder geval niet verstelbaar op het einde van de kabel (is van rubber en heeft de vorm van een tol), helpt dit ?
Dan heb je dus wel een zelfstellende kabel.
Maar het is zo dat een versleten koppeling pas heel laat aangrijpt, dus bijna het pedaal helemaal op laten komen.
En een nieuwe koppeling die pakt altijd heel vroeg, dus net het pedaal laten opkomen. Dus bij een goede koppeling moet je het pedaal altijd verder intrappen dan een versleten.
Je zou een nieuwe kabel kunnen monteren, zijn niet duur en wellicht stelt deze zichzelf beter.
Ik denk ook dat het de kabel is, kan hem zonder moeite zover uittrekken dat ik de metalen schijf (contragewicht?) in de bergplaats van het einde van de kabel kan leggen. Heb al geken hoe het bij het pedaal is bevestigd maar ziet er complex uit.
Moet hiervoor het pedaal los of is er een eenvoudige manier?
Zit hij in het schutbord nog vast met schroeven/bouten of met een rubber?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 07 jan 2023 10:45
Re: Koppeling Megane
goede dag.
heb met mijn scenic 1.6 16v uit 2002 het zelfde soort probleem
Na het vervangen van de versnelling bak en koppelings- platen drukgroep en lager.
is de stand van de koppeling stukje hoger dan de rem. (kliene 2 cm zie foto 1)
mijn vraag is hoe reset je het snelkoppeling pedaal zo dat het weer gelijk komt te staan
Renault Megane Scenic 1.6 16v 2003 (rip)
Renault Megane Grand Scenic 2.0 16v Business Line - 2007
- 669 Weergaves
- 458 Weergaves
- 533 Weergaves
- 9 Reacties
- 744 Weergaves
- 15 Reacties
- 1004 Weergaves
- 193 Weergaves
- 182 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
