Vraag , mijn ruitensproeier werkt niet . Motortje uitgebouwd werkt op 12 volt. Heel vreemd is dat ik ook geen 12 v sigarettenaansluiting heb . Als ik de hendel van de sproeier bedient gaan de ruitenwissers ook niet . Alle zekeringen gecontroleerd - allemaal goed. Renault megane 2 bouwjaar 2004
Geen ruitensproeier
Re: Geen ruitensproeier
Het pompje werkt dus buiten de auto.
Meet je 12V bij het bedienen op de stekker?
Werken de ruitenwissers verder wel prima?
Vermoed toch een zekering die je over het hoofd hebt gezien.
CTC
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 okt 2020 15:26
Het pompje werkt buiten de auto, ik meet bij het bedienen geen 12v op de stekker.
Verder werken de ruitenwissers wel prima. We hebben alle zekering 3x nagekeken en doorgemeten dus daar kan het niet aanliggen.
Vreemd dat de 12v aansteker het niet doet en als de hendel voor de ruitensproeier bedient . Kan ook niet vinden op welke zekering de sproeier zit.
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
het kan goed zijn dat een hoofdzekering (onder de motorkap bij de accu) kapot is. Heb dit zelf ook gehad met mijn Vel Satis uit 2002, de ruitensproeier en de achterruitverwarming bleken op één zekering van 40 A te zitten die gesmolten was. Het is niet ondenkbaar dat bij jou de sproeier en bv de sigarettenaansteker(s) op één hoofdzekering zitten.
- 509 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 445 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 937 Weergaves
- 28 Reacties
- 8030 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 277 Weergaves
Laatste bericht door Monsieur
- 259 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 765 Weergaves
Laatste bericht door IamNotStradamus
